底切分析 PropertyManager(基于 CPU)
该主题只适用于基于 CPU 的底切分析。只有在您的图形卡不能进行基于 GPU 的处理(为基于 GPU 的较新底切分析所需)时,软件才使用基于 CPU 的处理。请参阅“模具分析工具”中的图形卡考虑因素
欲运行底切检查分析:
  1. 单击 底切分析 Tool_UndercutAnalysis_View.gif(模具工具工具栏)或单击 视图 > 显示 > 底切分析
  2. 在 PropertyManager,设定以下选项:
    • 分析参数
      拔模方向
      所有面都被评估以决定它们是否可从零件以上或从零件以下看见。欲指定拔模方向,选取:
      • 一基准面、面、或边线。
      • 坐标输入,并沿 XYZ 轴设定坐标。
      为分析选择分型线。分型线以上的面被评估以决定它们是否可从分型线以上看见。分型线以下的面被评估以决定它们是否可从分型线以下看见。如果您选择分型线,您不必指定拔模方向
      实体选择。
      如果您的模型有一个以上实体,单击 实体或曲面实体 PM_solid_bodies_to_affect.gif,然后选择要分析的实体。
      拔模方向分型线 将识别需要边侧型心的零件壁中的凹陷部分。 分型线 还有助于您识别分型线部分,您可以对其修改以避免对边侧型心的需要。
  3. 分析参数下,单击计算
    底切面下将出现结果。 带有不同分类的面在图形区域中以不同颜色显示。 面分类如下:
    方向1 底切 从零件或分型线以上不可见的面。
    方向2 底切 从零件或分型线以下不可见的面。
    封闭底切 从零件以上或以下不可见的面。
    跨立底切 以双向拔模的面。
    无底切
  4. 底切面下,对于每个面分类,您可:
    • 单击 显示/隐藏 以在图形区域中显示或隐藏面。
    • 单击编辑颜色来显示颜色调色板并更改颜色。
