您可以在用户界面中设置颜色: 背景、图标、工程图纸、草图状态、尺寸、注解等。
根据您的显卡的功能,您可以在图形区域对模型应用光源、阴影和反射。 您所选取的系统颜色与这些工具交互作用。
欲设定系统颜色:
单击选项
(标准工具栏)或,然后选择颜色。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
图标颜色 |
选择图标颜色方案: 默认或经典。 |
背景 |
选择背景亮度级别: 亮(默认值)、中等亮度、中等或暗。 背景设置会影响图形区域周围的用户界面,但不会改变图形区域。
屏幕文本颜色会自动调节以便在新背景上可见。
您可以在 FeatureManager 设计树或弹出式 FeatureManager 设计树中为文本选择颜色,方法是在颜色方案设置下选择并编辑 FeatureManager 设计树文本或弹出式 FeatureManager 设计树文本。
当前的颜色方案 |
选择高亮方案(蓝色、绿色 和 橙色),或者选择您创建并保存的任何自定义颜色方案。 为更容易地识别阵列中的源特征,阵列实例以所选项目1 颜色突出显示,源以所选项目 2 颜色突出显示。
颜色方案设置
在清单中选择一项目以显示其颜色。单击编辑来更改颜色。
默认外观
默认外观的名称。 单击选项名称以打开“帮助”。 |
默认布景
默认布景的名称。 单击选项名称以打开“帮助”。 |
背景外观
指定背景外观。
使用文档布景背景
随文档保存的布景背景将在 SOLIDWORKS 软件中打开时使用。 您可以为您的模型设置布景,然后选择该选项。 SOLIDWORKS 软件提供带有从纯白色到工厂内室的背景的布景。 在启用 RealView 时,SOLIDWORKS 布景提供光源和背景反射。 您可以设置随每个新模型而出现的默认布景,方法为用右键单击任务窗格中的布景,然后单击设为默认布景。
单色
使用为视区背景选取的颜色方案作为背景颜色。
梯度
使用为顶部渐变颜色和底部渐变颜色选取的颜色方案作为背景颜色。
图象文件
随应用程序提供了各种背景文件。 另存为方案的文件与 当前的颜色方案 中列出的颜色方案对应。 浏览以选择系统文件或任何其他图像文件。 指定图像文件优先于当前的颜色方案列表中的方案。
要将 TIFF 图像显示为背景,请将背景外观设置为以下选项之一: 纯色、渐变或图像文件。
将颜色重设到默认值 |
将选项重设到其默认值。 |
另存为方案 |
保存您所定义的颜色组。 在您保存颜色方案后,可以从当前的颜色方案中选择。 |
其它选项
为工程图纸张颜色使用指定的颜色
将为工程图、纸张颜色、工程图,可见的模型边线和工程图,隐藏的模型边线所选取的颜色应用到工程图图纸。
为带边线上色模式使用指定的颜色
模型处于 当模型处于
模式时将指定的颜色应用到模型边线。 在 颜色方案设置 下为 带边线上色模式中的边线 指定颜色。 如果消除选择,边线颜色将与模型相同,但略深。 |
当在装配体中编辑零件时使用指定的颜色
将所指定的颜色应用到装配体中零件的面、特征、及实体。 如果消除选择,所指定的颜色将应用到 FeatureManager 设计树中的零件名称。 在 颜色方案设置 下为 装配体,编辑零件、装配体,非编辑零件 和 装配体,编辑零件隐藏线 指定颜色。 |
在打开时为更改过的工程图尺寸使用指定颜色
将指定的颜色应用于自上次保存工程图以来已更改的尺寸。 保存并关闭具有已更改尺寸的工程图之后,重置突出显示的已更改尺寸。 |
封套
设置封套零部件的透明度。 选择以下选项之一:
半透明
所有包络体均设置为透明。
不透明
所有包络体均设置为不透明。
不要更改
保留每个封套的各个零部件透明度设置。
查看文件颜色
如果零件或装配体在您设定系统颜色选项时为打开,您可转到文件属性选项卡上的模型显示选项为模型设定特征颜色。
