放样 放样通过在轮廓之间进行过渡生成特征。放样可以是基体、凸台、切除或曲面。 您可以使用两个或多个轮廓生成放样。仅第一个或最后一个轮廓可以是点,也可以这两个轮廓均为点。单一 3D 草图中可以包含所有草图实体(包括引导线和轮廓)。 对于实体放样,第一个和最后一个轮廓必须是由分割线生成的模型面或面、或是平面轮廓或曲面。 操纵、编辑和查看放样有多种方法。 内容 生成放样 放样同步 您可修改放样轮廓之间的同步以更改轮廓之间的对齐。要调整对齐,则应操纵图形区域中出现的控标,它是连接线的一部分。 添加放样截面 您可将一个或多个放样截面添加到现有放样。 删除放样截面 您可使用添加放样截面来删除您所添加的任何截面。 使用放样 放样网格预览范例 您可以在 B 样条(非分析性的)曲面或放样上应用预览网格,更好地直观放样曲面。 使用引导线放样的建议 当使用引导线生成放样时,请考虑以下信息。 放样 PropertyManager 根据放样特征的类型设定 PropertyManager 选项。 父主题特征 相关概念 切除
