分割零件和保存实体 您可以使用分割将零件分割成多个实体。可将实体保留在零件内,也可将它们保存到单独的零件文件中。可在生成分割特征期间保存它们,也可在完成分割后使用保存实体来保存它们。 内容 分割并保存实体 使用分割特征可从现有零件生成多个零件。您可以生成单独的零件文件,并从新零件形成装配体。 指派分割或已保存实体特征 当您编辑分割或已保存实体特征时,您可对实体进行指派,方法是从派生零件列表选取,或将它们指派到其它存储的零件文件中。 您还可以让 SOLIDWORKS 尝试将所有的实体指派给现有的派生零件。 采用此方法时,某些零件可能无法被指派。 生成装配体 PropertyManager 当您使用分割特征将单一零件分割成单独零件时,您可从 FeatureManager 设计树中的分割特征生成装配体。 分割并保存实体 PropertyManagers 使用分割 PropertyManager 以将零件分为多个实体。 在您分割零件时,您可以使用“分割 PropertyManager”以保存新实体,或使用保存实体 PropertyManager 以在完成分割后对其进行保存。 库零件 PropertyManager 通过库零件 PropertyManager,可编辑您使用分割工具生成的派生零件。您可以将派生零件重新附加到特定的库零件、或库零件中的特定实体中。 父主题控制零件 相关概念 父子关系 从属关系编辑 压缩和解除压缩特征 派生零件 选择选项 相关任务 性能评估 检查模型几何 检查实体 显示实体属性 命名实体 相关参考 父子关系对话框 具有外部参考的文件管理
