视口 您可以通过一个、两个或四个视口查看模型。 欲打开四个视口: 单击四视图 (标准视图工具栏),或单击窗口 > 视口 > 四视图。 可以从窗口菜单或标准视图工具栏中选择以下视口排列方式: 工具提示 显示的视图 单一视图 用户指定 双视图 - 水平 前视和上视 双视图 - 垂直 前视和右视 四视图 前视、右视、上视、上下二等角轴测(第三视角),或前视、左视、上视和上下二等角轴测(第一视角)。 在工具 > 系统选项 > 或 > 显示中指定 第一视角 或 工具。 每个视口的左下角显示当前视向。 要选择其它方向,请单击 视图定向 (“前镜视图”工具栏)。 当您从多视口切换回单一视口时,模型会显示活动视口的方向。如果随后又切换回多视口,视图方向将再次恢复默认值。 只要是尚未链接的视口,就可以单独更改其中模型的视图方向或旋转方式。 父主题图形区域 相关参考 标准视图工具栏 链接正交视图 您可以链接正交视图。非正交视图(如等轴测、上下二等角轴测等或自定义视图方向)不处于链接状态。 欲链接正交视图: 单击链接视图 (标准视图工具栏),或单击窗口 > 视口 > 链接视图。 弹出的视图弹出式菜单中的 图标表示已链接的视口。 链接视图的功能: 所有正交视图的缩放和平移都处于链接状态。 无法使用指针来旋转视图。 如果将视图旋转出其正交视图方向,该视图将不再处于链接状态。 如果启用了链接视图,则将某个视图旋转到正交视图方向中时,该视图将变为链接状态。
