与以下项比较
选取以下选项之一:
第二个选定的图像
比较两个不同的渲染图像。 按 Ctrl 并选择两张缩略图图像来比较。
选定图像的输出通道
将原有渲染图像与应用图像处理选项后的图像进行比较。
应用图像处理
将图像处理选项卡上的选项设置打开或关闭来执行比较操作。 |
差异
计算两个图像各自像素值之间的差异,并将差异以灰度级表示形式显示。 黑色表示两个像素之间没有差异。 差异越大,灰色越淡,白色表示差异最大。 选取以下选项之一:
亮度
色调
饱和度
RGB(R)
红色
绿色
蓝色
不同比例
控制差异的显示比例。 输入介于 1 和 10 之间的值。 |
使用彩色(而非灰度级)来识别像素之间的正负差异。 激活差异时可用。 |
按颜色显示通道
以通道本身颜色显示红色、绿色和蓝色通道。 清除选中 +/- 时,仅会显示通道颜色。
选中 +/- 时,会使用其它颜色识别正负差异。
激活差异时可用。
比较模式
选取以下选项之一:
抹除
两个图像重叠时,会抹除顶层图像(选中的第一张图像),显示选中的第二张图像。 您可选择水平或竖直抹除方法。
聚光灯
两个图像重叠时,光标将变成聚光灯以显示选中的第二张图像。 您可控制聚焦半径的大小。
并排
显示可滚动的两个半宽度的图像。 选中时会出现选项,允许您竖直层叠或水平层叠。
