范例 - 磁力配合 在此示例中,您将使用磁力配合连接装配体中地板上的火车轨道。 此示例中的步骤为:创建地面基准面(地板)。 将连接点添加到第一个(直)火车轨道。 将连接点添加到第二个(弯曲)火车轨道。 将轨道添加到装配体,然后使用磁力配合连接它们。 要创建地面基准面,使用图形区域中打开的地板装配体,单击插入 > 参考几何图形 > 地面基准面。 在图形区域中,单击地面基准面的顶面。 单击 。 要将连接点添加到第一轨道,请使用图形区域中打开的直火车轨道,单击工具 > Asset Publisher。 在图形区域中,选择为地面基准面所示的面。 为连接点下的连接点选择所示的边线。 当您选择线性边线时,将选择中点。 选择为连接方向所示的面。 单击添加接头。 单击 。FeatureManager 设计树将更新以包括包含地面基准面和接头 1 的已发布参考。 要将连接点添加到第二轨道,请使用图形区域中打开的弯曲火车轨道,单击工具 > Asset Publisher。 在图形区域中,选择为地面基准面所示的面。 为连接点下的连接点选择所示的边线。 选择为连接方向所示的面。 单击添加接头。 单击 。FeatureManager 设计树将更新以包括包含地面基准面和接头 1 的已发布参考。 要将资产插入到装配体中,请使用图形区域中打开的地面装配体,单击插入零部件(装配体工具栏)或插入 > 零部件 > 现有零件/装配体。 在 PropertyManager 中,在打开的文档中,选择直轨道,然后拖动指针与附加轨道至所示的图形区域。 单击以在地板上放置轨道。轨道配合地板,因为已包括地面配合。 在 PropertyManager 的打开文档中,选择弯曲轨道,然后拖动指针与附加的轨道至所示的图形区域,但不要将其释放。 当您朝着直轨道拖动弯曲轨道时,当您拖动弯曲轨道越接近直轨道时,请注意将出现磁力配合捕捉线。 单击以释放弯曲轨道,以便它可以捕捉到直轨道。 父主题磁力配合 相关参考 通过连接点循环
