关于输入库数据的概述
在第一次安装 CircuitWorks 或在新的位置重新创建安装时,您可以将数据输入 CircuitWorks 零部件库。通过输入数据可以避免 CircuitWorks 重新创建现有零件。
从文件输入零件
您可以将包含零部件数据的文本文件输入到零部件库中。 当您或其它用户输出零部件库时,将创建以逗号分隔的值 (CSV) 或其它字符分隔的文件。
欲从文件输入零件:
  1. CircuitWorks 零部件库 对话框中,单击 工具 > 输入数据 > 从文本文件
  2. 选取要输入的文件对话框中,选择相应的文件类型和文件,然后单击打开
    • 选择 自定义分隔的文本文件 (*.txt) 文件类型以使用在 CircuitWorks 选项 - 库中指定的分隔符导入文本文件,默认情况下为竖直杠 (|)。
    • 选择 映射文件 (*.xrf) 文件类型以导入桌面 EDA SOLIDWORKS IDF 建模器映射文件。
从数据库输入零件
您可以将现有零件库中的所有数据输入到您的库中。 使用此功能可以将 Microsoft Access (*.mdb) 零部件库数据库文件升级为 SQLite (*.db) 格式。
  • 旧数据库版本中缺少的字段将从您导入以创建所有所需文件的文件中的数据派生而来(请参阅零部件库数据文件格式)。
  • 输入数据库并不会实际移动磁盘上的零件。CircuitWorks 只是将参考引用添加到库中。
  • 要在两套 CircuitWorks 系统之间交换库信息,请使用输入和输出功能。
欲从数据库输入零件:
  1. CircuitWorks 零部件库 对话框中,单击 工具 > 输入数据 > 从数据库
  2. 在选取要输入的数据库对话框中,选择相应的数据库,然后单击打开
零部件库数据文件格式
输出零部件库时 CircuitWorks 创建的数据文件与输入数据文件时要求的数据文件相同。
以下字段将显示在数据文件的每一行中(字段间以文件分隔符隔开):
  • 零部件零件号
  • 零件名称(扩展名为 .sldprt.sldasm
  • 零部件路径
  • 配置名称 - 保留空白以使用上次保存的配置
  • 零部件高度(米)
  • 零部件方位,1 - 6:
    1. 与 XY“前视”基准面对齐 - 正 Z
    2. 与 XZ“上视”基准面对齐 - 正 Z
    3. 与 ZY“右视”基准面对齐 - 正 Z
    4. 与 XY“前视”基准面对齐 - 负 Z
    5. 与 XZ“上视”基准面对齐 - 负 Z
    6. 与 ZY“右视”基准面对齐 - 负 Z
  • 参考引用指示符源值 - 在生成用于输出的参考引用指示符值时用作后缀
  • 零部件类型 - “3” 代表电力零部件
  • CAD 系统 -“0”代表 SOLIDWORKS
  • X 零部件等距(默认为 0)
  • Y 零部件等距(默认为 0)
  • 零部件旋转(默认为 0)
  • Z 零部件等距(默认为 0)
如果已将逗号 (,) 用作小数分隔符,则请使用竖线 (|) 或制表符作为字段分隔符。
范例数据文件:
