CircuitWorks 选项 - 模型
设定影响建模的选项,并指定 CircuitWorks 保存模型的位置。
要显示 CircuitWorks 选项 - 模型
CircuitWorks 选项 对话框中,单击 模型
要显示 CircuitWorks 选项 对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击 选项
  • 在 SOLIDWORKS 中单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项
为 CircuitWorks 所创建的模型使用该命名规则
指定 CircuitWorks 如何命名新零部件模型。
在做出选择时,请考虑使用 通过此方式匹配库中零部件 选项。 例如,如果该选项设定为 名称和号数,则 CircuitWorks 会将所有名称相同但零件号不同的零部件视为不同的零部件。 因此,您必须定义同时使用零部件名称和零件号的命名约定,以避免不小心盖写现有零部件模型。
文件名的第一部分 选择 ECAD 零部件名称ECAD 零件号
分隔符(可选) 使用包含两个部分的文件名时,请选择用来分隔这两个部分的分隔符: _(下划线)、-(连字符)、(空格)(无空格)
文件名的第二部分(可选) 选择(无)排序号ECAD 零部件名称ECAD 零件号
从文件名中移除这些字符 由于 Windows 文件名称的限制,切记不能使用以下字符:
您可以指定其它字符。
例如,如果您指定 - 作为无效字符,CircuitWorks 将把 ECAD 文件 1206-B 另存为 SOLIDWORKS 零件文件 1206B.sldprt
以此方位创建新模型
方向 为 CircuitWorks 生成的所有新几何体选择方位:
  • 从前视 (XY) 基准面建模
  • 从上视 (XZ) 基准面建模
  • 从右视 (YZ) 基准面建模
CircuitWorks 将零部件方位存储在零部件库中。 更改方位设定不会影响已建模的零部件。 CircuitWorks 将旋转现有的零部件模型,使它们按新的方位正确对齐。
将 CircuitWorks 生成的模型保存到这些文件夹
当前文件夹方案 选择用以定义 CircuitWorks 数据位置的文件夹方案。 选择默认将使用默认方案,也可以选择用户定义的方案。 使用不同的方案将各个项目的数据分别保存在不同位置。
要生成文件夹方案,请执行以下操作:
  1. 单击
  2. 新方案名称对话框中,键入名称,然后单击确定
  3. 要为新方案指定文件夹,键入路径或在每个位置字段单击
要删除方案,请选择相应方案,单击 ,然后在确认对话框中单击。 您不能删除默认方案
数据库 零部件库中央数据库(名为 ecadlib.db 的 SQLite 文件)的位置。
如果网络上有多套 CircuitWorks,建议您将零部件路径和数据库路径都更改到共享位置(如网络驱动器),以便所有用户都能访问。 一旦某位用户在 CircuitWorks 中创建了模型,那么他创建并添加到库中的任何零部件对所有其它 CircuitWorks 用户都立即可用。 线路板轮廓线位置不太重要,因为您通常在每次重建装配体时也重建这些模型。
在使用 SOLIDWORKS PDM 时,将 数据库 设定到库以外的共享位置,将 零部件 设定到本地库视图文件夹。
零部件 CircuitWorks 保存零部件模型的位置。
要想使 CircuitWorks 从 SOLIDWORKS PDM 库获取最新的零部件文件,启用 SOLIDWORKS PDM 集成(请参阅 CircuitWorks 选项 - 选项)并将 零部件 设定到本地库视图文件夹。 每个用户的路径必须相同。
线路板 CircuitWorks 保存线路板模型的位置。
轮廓线 CircuitWorks 保存任何其他 SOLIDWORKS 零件(外置区域、内置区域和创建过程中生成的其他轮廓线)的位置,适用于当 CircuitWorks 配置为将这些项目创建为零部件而不是线路板特征的情况(请参阅 建模外置和内置区域为 CircuitWorks SOLIDWORKS 导入选项)。
贴图 当您构建 SOLIDWORKS 模型并选中使用痕量贴图替代几何图形时 CircuitWorks 保存贴图的位置。
过滤器 CircuitWorks 保存您导出的过滤器的位置。
装配体模型 CircuitWorks 保存 SOLIDWORKS 装配体的位置。
要将文件夹重设为默认值,请单击 重设 > 对话框底部的重设CircuitWorks 选项,然后在确认对话框中单击
