指定部件高度 设计电路板时,您可提供每个部件实例的高度。 来自 ECAD 文件的部件高度信息显示在部件实例特性面板中。 对于每个部件实例,您可修改部件高度并将修改的实例与特定的 SOLIDWORKS 配置进行关联。 软件将在 ECAD 文件中保存高度修改。 当您从 CircuitWorks 中的数据构建 SOLIDWORKS 装配体时,软件会将高度分配到您指定的 SOLIDWORKS 配置。 要指定部件高度: 在 CircuitWorks 中,打开 ECAD 文件。 在 CircuitWorks 特征树中,右键单击部件实例,然后单击特性。 在部件实例特性面板中,键入高度的值 (mm)。 如果您未将 ECAD 文件导出到 SOLIDWORKS,则 SOLIDWORKS 配置的值将为 NA。 对每个部件实例重复步骤 1 和 2。 单击构建模型 (工具选项卡的 SOLIDWORKS 部分)。 在 SOLIDWORKS 中的 CircuitWorks CommandManager 上,单击导出到 CircuitWorks 。 在 CircuitWorks 特征树中,在您从 SOLIDWORKS 导出的文件中,右键单击您为其分配有高度的部件实例之一。在部件实例特性面板中,SOLIDWORKS 配置将显示与部件实例关联的配置。 父主题属性 父主题项目属性 相关概念 项目属性 组属性 相关任务 查看和编辑属性
