优化零件 完成应力分析后,您可以执行优化分析,以在满足特定准则的同时为一个模型尺寸查找优化值。 例如,您可查找零件的优化长度,使 von Mises 应力不超过所指定的值。 优化分析是 SOLIDWORKS Simulation 中设计算例的一部分。 您必须先运行仿真、标绘任何结果、查看或跳过报告,然后才能执行优化。 要执行优化分析: 单击 SimulationXpress 向导中的优化。 选择是然后单击下一步。DesignXpress 算例随即出现在图形区域下。 DesignXpress 是 SOLIDWORKS Simulation 中提供的优化工具的介绍性版本。 在图形区域,选择要优化的模型尺寸(设计变量)。所选模型尺寸随即出现在添加参数对话框中。 单击确定。 在 DesignXpress 算例中,在变量下输入最小:值(这是尺寸可允许的最小值)和最大:值(这是尺寸可允许的最大值)。 指定这些值时,确保它们不与模型中指定的其它几何关系冲突。 在约束下: 从清单中选择准则。 安全系数 最大位移 最大应力 输入安全系数的最小值,或者输入最大位移或最大应力的最大值。 在 SimulationXpress 中,目标总是最大程度地缩减质量。 单击运行。 结果将出现在结果视图中,模型将更新以反映优化值。 在 SimulationXpress 向导的优化结果中,选择初始值将模型中的参数重设为原始值。选择优化值将参数设为优化后的值。 我还能使用 SOLIDWORKS Simulation 做什么? 父主题使用 SOLIDWORKS SimulationXpress 上一主题 查看结果 下一主题 保存分析结果 相关概念 优化分析(在 SOLIDWORKS Simulation 中可用)
