引力 PropertyManager 您可以使用引力 PropertyManager 对零件或装配体文件应用引力载荷,以供在结构分析和非线性分析中使用。 要打开引力 PropertyManager,请执行如下操作之一: 单击 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 ,然后选择 引力 。 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 ,然后选择 引力 。 所选参考 方向的面、边线、基准面 选择一个基准面、参考基准面或直边线来指定引力加速度的方向。引力法向应用到选定平面或表面,或者沿着一个选定边缘。 应用地球引力 使用引力产生的地球加速度增值引力值。 反向 反转引力加速度相对于参考几何体的方向。 高级 单位 设定将用来输入加速度值的单位。 沿基准面方向 1 如果选择参考基准面或平面,应设定沿选定基准面或平面的方向 1 的加速度分量值。 沿基准面方向 2 如果选择参考基准面或平面,应设定沿选定基准面或平面的方向 2 的加速度分量值。 反向 按照选定基准面或平面的方向 1 或 2 反转引力加速度分量的方向。 随时间变化 对于非线性算例,您可以定义时间相关引力加速。 线性 使用通过 (0,0) 和 (tend, Ai) 这两个点的默认线性时间曲线。其中,Ai 是上面指定的加速度的 i 分量值,tend 是在结束时间对话框的求解选项卡中指定的结束时间。 曲线 使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的加速度零部件。 图表 显示实际的与时间相关的加速度零部件。 符号设置 设定引力加速度符号的颜色和大小。 编辑颜色 从调色板中选择引力加速度符号的颜色。 符号大小 使用数值输入方框箭头来增大或减小引力加速符号的大小。 显示预览 打开/关闭引力加速度符号的显示。 父主题引力 相关概念 塑性 Drucker - Prager 模型 相关任务 指定引力载荷
