静态 - 选项
静态 对话框可设定静态算例的分析选项。
缝隙/接触
使您能够设定与缝隙/接触有关的选项。
包括整体摩擦 使您能够包括或忽略全局接触条件的摩擦作用。此旗标不控制局部接触条件。该软件用接触位置处产生的法向力乘以指定的摩擦系数来计算静摩擦力。特定位置处摩擦力的方向与该位置的运动方向相反。
摩擦系数 设定全局接触条件的静摩擦系数。对于局部接触条件,摩擦系数在每个条件的相触面组 PropertyManager 中指定。摩擦系数应介于 0 到 1.0 之间。
为表面接触忽略间隙 复选此选项时,该程序在考虑接触条件时将忽略用户定义的双对面之间的初始距离。您可以在定义相触面组时覆盖该设定。此选项不可用于 2D 简化算例。
提高无穿透接触表面的精度(更慢) 此方法在带有无穿透接触定义的区域中产生连续和更准确的应力。该方法在定义面到面和面到边线之间的接触时使用。当使用 h-自适应方法时,它还可以确保收敛。当选取了此选项时,软件可能需要更多时间才可解出问题。该选项的书面正式术语是“灰浆接触”。
不兼容接合选项
自动 如果默认的曲面到曲面接合接触显著降低求解速度,解算器将会自动切换为节点到曲面接合。自动选项只可用于静态算例、频率算例、屈曲算例以及线性动态算例。
简化 程序会覆盖默认基于曲面的接合接触并恢复到基于节点的接合接触。只在您求解带有广泛接触曲面的模型而遇到性能问题时才复选此选项。对于 2D 简化分析,如果您复选该选项,程序会应用节点到边线结合接触。
更精确(较慢) 程序应用默认的基于曲面结合接触,此比基于节点的接触公式要产生更长的求解时间。对于 2D 简化分析,解算器应用边线到边线结合接触。
其它选项
大型位移 复选此选项时,该程序会以渐进、均匀的方式分步应用载荷直至达到最大载荷,并在每一步中执行接触迭代。步骤数由该程序内部决定。此选项不可用于 2D 简化算例。
计算自由实体力 选择此复选框将指示应用程序在每个节点处准备网格力平衡。 在打开此旗标的情况下运行某个算例之后,右键单击 结果 文件夹并选择 列举合力 以列出面、边线和顶点上的作用力。 这些力可以来自于接触、外部载荷、约束或接头。 此选项不可用于 2D 简化算例。
解算器
使您能够指定用来执行静态分析的解算器。
自动解算器选择 该软件会基于算例类型、分析选项、接触条件等内容选择解算器。有些选项和条件只适用于 Direct Sparse 或 FFEPlus。
Direct sparse 解算器 选择 Direct Sparse 解算器。 如果您拥有足够的 RAM 和多个 CPU,请激活 Direct Sparse。
每 200,000 dof 需要 1GB 的 RAM 才能进行线性静态分析。 Direct sparse 解算器所要求的 RAM 大小为 FFEPlus 解算器的 10 倍。
FFEPlus 选择 FFEPlus 解算器运行算例。 此解算器使用高级矩阵图重新排序技术,因此在处理大型问题时效率更高。
每 2,000,000 dof 需要 1GB 的 RAM。
Large Problem Direct Sparse
通过利用增强的内存分配算法,Large Problem Direct Sparse 解算器可以处理超过计算机物理内存的仿真问题。
如果初始选择 直接稀疏 解算器,并且由于内存资源限制而超出内核解算能力,则警告信息会提示您切换至 大问题直接稀疏
Intel Direct Sparse Intel Direct Sparse 解算器可用于静态、热力、频率、线性动态和非线性算例。 通过利用增强的内存分配算法和多核处理功能,Intel Direct Sparse 解算器提高了在核心内求解的模拟问题的求解速度。
Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器能够更高效地利用多个内核。
使用平面内效果 复选此选项以考虑平面内载荷对刚度计算的影响。
使用软弹簧使模型稳定 复选此选项将指示该程序添加软弹簧(与地面相触),以防止发生不稳定现象。  如果将载荷应用于不稳定的设计,设计将像刚性实体一样平移和/或旋转。 应施加适当的约束,以防止刚性实体运动。
使用惯性卸除 当复选此选项后,该程序会自动应用惯性力,以抵消不平衡的外部载荷。 当您从外部载荷可能略有不平衡的运动软件包 (SOLIDWORKS Motion) 输入载荷时,此选项尤其有用。 复选此选项时,不必应用约束或激活软弹簧选项来稳定模型以防止刚性实体发生运动,就可解决结构问题。
Results 文件夹 允许您指定存储模拟结果文件夹的目录。
