热力 - 选项 热力对话框使您能够选择所需的选项来进行热力算例。 要访问热力选项对话框,右键单击 Simulation 算例树中的热力算例图标,然后选择属性。 求解类型 瞬态 复选此按钮可运行瞬态热力算例。 总的时间 指定瞬态分析的关注总时间 (T)。默认值为 1.0 秒。 时间增量 指定瞬态解算步骤的时间增量 (Δt)。默认值为 0.1 秒。该程序将计算 Δt、2(Δt)、3(Δt)、4(Δt)... 和 T 的解算,其中 Δt 是时间增量,而 T 是指定的总时间。 热力算例的初始温度 使用根据热力算例(稳态或瞬态)计算的温度作为瞬态热力算例的初始条件。选择所需的热力算例,然后指定想要使用温度曲线的时间步长作为初始条件(对于稳态热力算例,应将时间步长字段设定为 1)。 稳态 复选此选项可指定稳态热分析。 液对流选项 包括 SOLIDWORKS Flow Simulation 中的液体对流效应 复选该选项可读取根据从文件的同一配置完成的 Flow Simulation 算例而计算的对流系数。选择所需的由 Flow Simulation 生成的 Flow Simulation 结果文件 (*.fld)。屏幕上将显示与指定的文件相关联的模型名称、配置名称及流动迭代数。此选项不可用于 2D 简化算例。 要在模型上查看所输入对流的图解,在 Simulation 算例树中右键单击对流图标并选择显示图解。只有在网格化模型后才能使用图解选项。 解算器 使您能够指定运行算例时使用的解算器。 自动 复选此选项将允许该软件选择要使用的解算器。 Direct sparse 复选此选项可以在运行算例时使用 Direct Sparse 解算器。 FFEPlus 复选此选项可以在运行算例时使用 FFEPlus 解算器。 Results 文件夹 接受默认的文件夹,或者通过浏览为结果选择另一个位置。 高级选项 切换到该对话框的高级其它。 父主题热力分析选项 相关参考 热力 - 高级选项 建议的热力算例的时间增量 为瞬态热分析所推荐的时间步长大小 Δt 与单元传导长度和材料属性相关。 热扩散越大,Δt 和单元长度越小。 所推荐的时间步长给予为: Δt ≤ δ2 ∕ 4α α = 热扩散率 = K / ρc(单位是长度2 / 时间) δ = 传导长度(对于直线单元,这是单元的长度,对于平面或容积单元,这是内切圆或球体的对角线长度) K = 传导率 ρ = 质量密度 c = 比热
