温度曲线
温度曲线 对话框使您能够创建或输入温度曲线,定义瞬态热力算例的温度相关量。
X 和 Y 需要成对定义。X 值代表温度,Y 值代表相关量的乘数。您可以使用时间曲线来定义以下量(作为时间的函数):
对流系数 热量
热流量 发射率
定义温度曲线
要定义温度曲线:
  1. 在热力研究中,在热载荷的 PropertyManager 内单击使用温度曲线 ,然后单击编辑
  2. 温度曲线对话框中:
    1. 曲线信息框中,输入温度曲线的名称。
    2. 设定 X(温度)列的单位。Y 值没有量纲,因为它们只是在 PropertyManager 中为相关热载荷/约束指定的量的乘数。
    3. 根据需要编辑曲线数据。
      要添加行,请在列中双击任意单元格。要删除所选的行,请右键单击所选项,然后选择删除或按键盘上的 Delete 键。
    4. 要保存曲线以供日后使用,请单击保存曲线并为曲线数据文件指定名称和目标文件夹,然后单击保存
      程序会自动为文件名添加扩展名 .cwcur。指定的曲线可用于其它文件。
    5. 单击确定
  3. 在 PropertyManager 中,要查看指定载荷/约束的实际值,请单击随时间变化下的视图
  4. 关闭图表窗口。
输入现有的温度曲线
要输入现有的温度曲线:
  1. 在非线性算例或瞬态热力算例的载荷或约束 PropertyManager 中,单击使用温度曲线 ,然后单击编辑
  2. 温度曲线对话框中,单击获取曲线
  3. 函数曲线对话框中:
    1. 选择所需的曲线数据库文件 (*.cwcur)。
      请注意,输入的曲线将出现在温度曲线窗口中的温度曲线下。
    2. 曲线库下,单击刚刚输入的时间曲线的名称。
      曲线数据将出现在该对话框中。
    3. 根据需要修改曲线数据,然后单击确定
  4. 温度曲线对话框中,单击确定
