结果选项 PropertyManager 允许您设置静态、线性动态、非线性算例和瞬态热力算例的结果选项。
要保存到文件中的数量
只适用于静态算例。
应力和应变
选择此项时,程序将应力和应变结果保存在结果文件 (*.CWR) 中。 取消选择此选项时,程序计算并仅保存位移和实体力结果。 解算器的默认选项是计算和存储所有结果。
如果您想运行快速分析以查看模型的位移结果和节省磁盘存储空间,您可取消此选项。
对于所有解算步骤
在选中时,该程序将保存所有解算步骤的结果。 |
对于所指定的解算步骤
在选中时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。 |
数量
只适用于线性动态算例。 在选中时会将以下数量的结果保存于结果文件 (*.CWR) 中:
位移和速度
相对
(相对于基准。适用于具有均匀基准激发的线性动态算例。)
绝对
如果应用选定的基准激发,则始终将结果报告为绝对值。
应力和反作用力 |
所有应力分量的结果均可供描绘,且可列出反作用力。 对于无规则振动算例,RMS 和 PSD 应力值均保存于结果文件 *.CWR 中。
所有应力分量 |
所有应力分量的结果可用于绘图。 |
仅限节点 von Mises 应力(更快) |
为线性动态算例减小分析结果的文件大小。 仅 von Mises 应力分量可用于绘图。 对于无规则振动算例,RMS 和 PSD von Mises 应力值均保存于结果文件 *.CWR 中。
加速度量始终为绝对值。非线性动态算例始终保存相对位移和速度。
解算步骤 - 组 1
选择对于所指定的解算步骤后出现。
开始
第一个解算步骤号。 |
结束
最后一个解算步骤号。 |
增量
解算步骤增量。 |
解算步骤 - 组 2
选取了解算步骤 - 组 1 时出现。您最多可以指定五个集。
图表的位置
选择对于所指定的解算步骤后出现。选取顶点和参考点以保存结果。结果在每个求解步骤中保存。
如果不至少选择一个实体,将会保存所有节处的结果。
对于所有解算步骤
在复选时,该程序将保存所有解算步骤的结果。 |
对于所指定的解算步骤
在复选时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。 |
模式选择
只适用于线性动态算例(间历史、谐波、随机振动)。
所有模式
在选取时,所有可用的正常模式都参与动态求解。 |
选定模式
在选取时,您可选择您想包括在动态求解中的正常模式。 |
