定义均匀力 父主题力 将均匀力以某一方向应用到某个实体 欲将均匀力以某一方向应用到某个实体: 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择 力 。 在力的面、边线、顶点、参考点框 内单击,然后选择要应用力的实体。 单击选定方向。 在方向的面、边线、基准面、基准轴框 内单击,然后为方向选择所需的实体。 对于多选实体,请选择按项目将力值应用到每个实体,或选择合计在选定实体之间分配力值。 选择所需单位 。 在力下,进行以下操作之一: 如果选择基准面或面作为方向,请至少指定以下零部件之一:沿基准面方向 1 、沿基准面方向 2 或垂直于基准面 。 如果选择了边线作为方向,请指定沿边线 的力值。 如果选择了轴,请至少指定以下零部件之一:径向 、圆周 或轴向 。 单击 。 如果您将力应用到面或边线,将均匀应用力。 将均匀力以某一方向应用到某个实体 要垂直于面应用均匀力: 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择 力 。 在图形区域中,单击要应用力的面或壳体边线。 选择法向。 选择力 单位 。 在力值 框中,键入力的值。 选择按项目将力值应用到每个实体,或选择合计在选定实体之间分配力值。 单击 。 删除均匀扭矩 要定义均匀扭矩: 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择 力 。 在力/力矩下面单击力矩。 在扭矩的面框 内单击,然后选择一个面。 在方向的轴、边线、圆柱面框 内单击,然后为方向选择一个实体。 选择所需单位 。 指定 力矩值 。 选择按项目将力矩应用到每个实体,或选择合计在选定实体之间分配力矩值。 单击 。
