壳体建模问题
创建算例时,程序自动根据现有几何体将网格类型定义为实体、壳体或混合。
创建壳体网格
钣金 程序自动将厚度均匀(掉落测试算例除外)的钣金视为壳体。 软件提取中间面并且在中间面创建壳体网格。
您也可以选择先视钣金为实体,然后将选定实体面手动转换为壳体。
曲面几何体 曲面几何体被程序自动视为壳体。 您可以将壳体网格的位置控制为壳体顶面、中间面或底面。 要将网格定位到参考曲面,您可以输入偏移值。
根据默认设定,网格始终与壳体的中央面对齐。
也可参阅壳体偏移
实体零件 实体零件不再使用壳体单元网格化。不过仍可从实体面创建曲面几何体:执行以下操作之一:
  • 打开零件文件并单击插入 > 曲面 > 等距。然后选择实体面进行等距并指定方向和等距距离
  • 单击插入 > 曲面 > 中间面在一对面之间插入中间面。
模型中存在不同几何体时,程序自动创建混合网格。
分配厚度
钣金 程序自动提取并将钣金厚度分配到壳体。不能修改厚度。可在薄壳体和厚壳体公式之间选择。
曲面几何体。 在默认情况下程序分配零厚度。可修改壳体定义 PropertyManager 中的壳体厚度。也可在薄壳体和厚壳体公式之间选择。
一般准则是,当厚度与跨度的比率小于 0.05 时,可以使用薄外壳。
应用载荷、夹具和网格控制
钣金 载荷与夹具自动传送到中间面。
  • 要对壳体边线应用夹具或载荷或网格控制,请选择实体的关联面。
  • 要对壳体顶点应用夹具、载荷或网格控制,请选择实体的关联边线。
曲面几何体。
  • 将载荷或夹具应用到曲面的边线和/或顶点。
  • 可以对壳体边线应用压力。压力按单位面积来指定。程序在内部使用壳体的厚度。对边线应用的等效力等于压力值与边线长度及壳体厚度的乘积。
    由于外壳要素具有旋转的自由度,因此必须区别不可移动约束(无平移)和固定约束(无平移和无旋转)。还可以使用力/力矩 PropertyManager 来应用集中的力矩。
网格化
对相应的面、边线和顶点应用所需的网格控制。在网格化之前,请验证激活的网格化选项并指定所需的所有网格控制。
编辑壳体时可以选择薄或厚壳体公式。当厚度与跨度的比率等于或小于 0.05 时,可以使用薄壳体。
T 形和交叉壳体
尽管可以在钣金上对壳体进行正确定向,但对 T 形和交叉壳体却无法这样做。在此类情况下,某些边线会有对齐不正的单元。沿这些边线的节应力也因此而不正确。由于不涉及跨单元平均,因此我们建议显示此类模型的单元应力。
范例
T 型模型 模型的外壳网格化
T 型模型的壳网格化总是会创建无法统一对齐的外壳。
查看壳体的应力结果
在列举或标绘应力结果时,您可选取以下选项之一:
上视 顶面总应力(折弯与膜片)
底面总应力(折弯与膜片)
膜片 膜片应力分量
折弯 折弯应力分量
有关详细信息,请参阅查看结果部分。
尽管即使壳体未对齐时,静态算例中的位移结果和热力算例中的温度结果也不会发生变化,还是建议为所有算例对齐壳体。单击默认选项 > 网格中的自动壳体面重新对齐,让软件自动重新对齐壳体面。
