实体模型的对称约束 (Symmetry Restraint for Solid Models) 对于实体模型,应防止与对称基准面重合的每个面沿它的法向运动。 对称 约束类型自动对所有选定的面应用此条件。 对称的基准面应相互正交。 对称要求几何体、约束、载荷及材料属性是对称的。一般而言,建议不要对扭曲算例和频率算例使用对称。 以下是一些模型范例,它们相对于一个或多个基准面对称。 此模型相对于一个基准面对称。 可以对模型的一半进行分析。 将 对称 约束类型应用于对称面。 此模型相对于两个基准面对称。 可以对模型的四分之一进行分析。 将 对称 约束类型应用于对称面。 如果模型绕三个平面对称,您可以对模型的八分之一进行分析。 此模型为轴对称。 如果载荷不会使切面垂直于其基准面变形(例如径向施加的压力载荷),您可以对楔块进行分析。 为楔块使用可被 360o 整除的角度。 特别是,您不应使用可能导致错误网格的极小角度。 如果存在切向载荷,并且会使剖面垂直于其基准面变形,应使用周期性对称。 父主题对称 相关概念 壳体模型的对称约束 周期性对称 为周期性对称生成有效剖面 分析圆形模型
