对于超弹性残料的建议 使用 NR(牛顿拉夫森)迭代方法。 可接受大于或等于 0.48 但小于 0.5 的泊松比数值。当使用位移-压力公式时,建议泊松比在 0.499 到 0.4999 的范围内。 类橡胶材料通常在低载荷量的作用下快速变形,因此需要缓慢的初始负载。 在涉及类橡胶材料时,由于问题的高度非线性特性,快速增加负载常常会导致在平衡迭代过程中的数值不稳定(刚度中的负对角线项)或发散。自适应分步算法有助于处理这种情况。 当在不同负载速率下重复出现负对角线项时,位移或弧长控制可能比力控制更有效。 对于使用厚壳体公式的壳体单元,由于不可压缩性不会导致无界项,因此可简化分析。公式是假设理想不可压缩(泊松比为 0.5)的情况下导出的。 常数 A 和 B 必须被定义为 (A+B) > 0。有关如何确定 A 和 B 常量数值的更多信息,请参阅 Kao 和 Razgunas 的著作(Kao and Razgunas, L., "On the Determination of Strain Energy Functions of Rubbers," Proceedings VI of the International Conference on Vehicle Structural Mechanics, Detroit, pp. 124-154.). 父主题超弹性模型 相关概念 Mooney - Rivlin 超弹性模型 超弹性 Ogden 模型 超弹性 Blatz - Ko 模型 使用 Mooney 和 Ogden 材料模型的测试数据
