从 SOLIDWORKS 输入运动载荷
SOLIDWORKS Simulation 直接从 SOLIDWORKS Motion 数据库读取运动载荷。 您能够以单一画面或多画面输入载荷。
在请求多画面时,SOLIDWORKS Simulation 创建设计算例,以 X、Y、和 Z 方向的引力载荷和由于角速度和角加速度而产生的载荷作为变量。 然后,您可以为这些变量键入所需值。 默认情况下,程序依赖所定义的传感器创建约束并选取 仅监视 选项。
欲从 SOLIDWORKS Motion 数据库输入运动载荷:
  1. 单击 Simulation > 输入运动载荷
  2. 选择装配体零部件。
    您无法从子装配体中的零部件输入到 Simulation 运动载荷。
  3. 选择单画面算例多画面算例(设计情形)
    • 如果选择单画面算例,请指定画面号数
    • 如果选择多画面算例(设计情形),请指定开始结束画面编号和步长
  4. 单击确定
    程序在每个选定零部件中创建一个名为 CM-ALT-Frame - <Number> 的算例,其中编号指单画面算例的指定画面号以及多画面算例的开始结束步骤号。对于多画面,软件创建非优化设计算例。软件会自动激活算例属性中的使用惯性卸除选项。
  5. 要评估零部件的结果,请打开该零部件的零件文件。
  6. 如果是从单运动画面输入载荷,请右键单击与该画面相关联的静态算例,然后选择运行。如果是从多运动画面输入载荷,根据需要修改静态算例,设定变量和约束的值并运行设计算例。
