执行模态时间历史分析 要进行模态时间历史分析: 通过单击 Simulation 顾问上的向下箭头创建线性动态算例,然后单击 新算例。 您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。 不支持横梁。 选择 线性动态,在 选项 下单击 模态时间历史 。 定义算例的频率和动态属性。 您可以从现有的频率算例创建线性动态算例。 右键单击频率算例图标,然后选择复制到新动态算例。 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料。 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用弹簧-阻尼接头。 定义阻尼。 在 Simulation 算例树中,右键单击 阻尼 文件夹并选择 编辑/定义。 您可以定义模态阻尼、复合模态阻尼或瑞利阻尼。 定义载荷。 >选定的基准激发以及初始条件。 推荐您为模块时间历史 - 动态选项选项卡中定义的解决方案输入可覆盖整个时间范围的时间曲线数据。 您最多可以输入 10000 个时间曲线数据点来定义负载历史记录。 例如,如果您定义的统一基体激发曲线的启动点不在算例属性中定义的解决方案范围的开始处,则初始值为线性插值。 如果曲线上的最后一个点小于解决方案范围的结束时间,则解决方案时间范围为截断。 定义结果选项。在 Simulation 算例树中,右键单击结果选项 文件夹并选择编辑/定义。 为模型划分网格,并运行算例。本程序首先会计算固有频率(如果不可用),然后会对模态时间历史进行求解。 您可以请求只为频率运行算例。右键单击算例图标,然后选择运行频率。 查看结果: 双击 结果 文件夹中的图标即可显示关联的绘图。 要定义新的绘图,请右键单击 结果 文件夹,然后选择所需选项。 您可以为指定的解算步骤或者所有解算步骤中的极值绘制位移、加速度、速度、应力、应变和变形图解。 要定义指定节点处的时间历史绘图,请右键单击 结果 文件夹,然后选择 定义响应图表。 要列出结果,请右键单击结果文件夹,然后选择所需的选项。 您可以列出固有频率、质量参与因子、应力、位移、加速度、速度、应变和反作用力。 父主题进行线性动态分析 相关任务 执行谐波分析 执行无规则振动分析 相关参考 复制到新动态算例 模态时间历史 - 动态选项 模态时间历史 对话框中的 动态选项 选项卡设置与求解相关的选项: 时间范围 开始时间 以秒为单位的求解开始时间。 结束时间 以秒为单位的求解结束时间。 时间增量 求解时间增量。 解算步骤的总数不能超过 10000。 恒载效应 静态算例中的恒载 选中此选项时,您可以将静态算例的结果叠加于动态算例上。选取以下选项之一: 乘数 与恒载相乘的因子。 例如,如果输入 2 作为乘数,所选静态算例所得出的结果将乘以 2,其乘积会在每个解算步骤添加到动态算例结果中。 结果只在处于线性应力范围内时才有效。
