执行响应波谱分析 单击 Simulation > 算例 。 在 类型 下,选择 线性动态 。 在选项下,选择响应波谱分析 。 定义算例的频率和响应波谱选项。在 Simulation 算例树中,右键单击算例图标,然后单击属性。 为每个实体定义材料。右键单击其图标,然后选取应用/编辑材料。 在响应波谱算例中,不支持复合壳体。 在 连接 下,定义接触面组和任何所需接头。 支持接合相触、弹簧和边焊缝接头。 要定义夹具,请右键单击 夹具 ,然后从选项中做出选择。 右键单击 外部载荷 ,然后选择 统一基准激发 或 选定的基准激发。 这样可针对给定的位移、速度或加速度响应波谱定义基准激发(统一或选定)。 分布质量也受支持。 对于统一基准激发,响应波谱应用到指定的整体 X、Y 和 Z 方向上约束的所有位置。对于选定的基准激发,响应波谱应用到选定的夹具定义。如果选定夹具具有一个以上方向,您可以每次选择一个方向来应用激发。 在响应波谱分析算例中,您可以应用多个统一或选定基准激发响应波谱定义。在使用多个响应波谱定义的情况下,计算独立响应的平方之和的平方根以得出总体响应。 右键单击 结果选项 并选择 编辑/定义。 在您应用选定的基体激发时将始终计算绝对位移和速度。 为模型划分网格,并运行算例。 右键单击结果 并选择所需的选项。您可以根据您在第 2 步中选择的模态组合技术查看模型的最大响应值(应力、位移、速度或加速度)。 如果您定义多个响应波谱为基准激发,总体响应可以计算为独个响应的平方之和的平方根。 父主题响应波谱分析 相关概念 分析过程 - 响应波谱分析 模式组合技术 相关参考 响应波谱分析选项
