执行热分析 要执行热分析: 创建热力算例。 右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标,然后选择 算例 以访问“算例”对话框。 定义算例的属性以设置算例的类型(瞬态或稳态)以及与 SOLIDWORKS Flow Simulation 和解算器的交互作用。 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料。对于稳态热力算例,必须定义热导率 (KX)。对于瞬态算例,可能还需要密度和比热。如果适用,请指定与温度相关的属性。 定义热载荷/约束。您可以定义温度、对流、热流量、热量和辐射。 有关热载荷和约束的摘要,请参阅热边界条件摘要。 对于瞬态算例,指定热载荷和约束与时间的函数关系。 可以规定面、边线或顶点的温度。将热能指定为热流量或热量。对流和辐射作为边界条件应用。在指定对流时,需要输入流体或气体的对流系数和环境温度。同样,对于辐射,需要指定发射率和环境温度。Stefan-Boltzmann 常数将自动定义。 对于瞬态算例,您可以定义恒温器。 对于装配体和多实体零件,请确保定义适当的接触设定。 接触条件会影响热通过接触区域的流动。您可以定义接触面之间的热接触阻力。 为模型划分网格,并运行算例。在运行算例之前,您可以使用“结果选项”请求自动创建图解。 如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。 查看结果:要显示图解,请双击其图标。 要定义新图解,请右键单击结果文件夹,然后选择定义热力图解。您可以绘制温度、温度梯度和热流量图解。 要列出结果,请右键单击结果文件夹,然后选择列表热力。 要创建报告,请右键单击报告文件夹,然后选择定义。 对于瞬态算例,您可以使用“探测”工具绘制结果图。 当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会创建结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。 父主题热分析 相关概念 传热机制 热接触阻力 传热分析类型 恒温器 热分析的输出 热力边界条件摘要 相关参考 热量/热能 PropertyManager
