从 SOLIDWORKS Plastics 导入模内应力
在 SOLIDWORKS Plastics Premium 中运行保压过程 (Flow + Pack) 之后,可以将模内残余应力和温度数据导出至二进制格式文件 (*.POE),该文件可由 Simulation 读取。
对于塑料零件,通过对注射成型过程中的持续温度冷却过程进行仿真,您可以计算零件的最终残余应力和变形状态。
  1. 在 SOLIDWORKS Plastics Premium 中:
    1. 在计算残余应力处,完成 Flow+Pack 分析。
      Pack 设置 PropertyManager 中选择残余应力计算
    2. 将模内残余应力数据以二进制文件格式 (*.POE) 导出。
      二进制文件可存储:
      • 初始网格的节坐标和单元连接
      • 温度和模内残余应力的节点值(3 个普通零部件和 3 个抗剪应力零部件)
      • 材料属性
      导出 PropertyManager 中,在 类型 下选择 SOLIDWORKS Simulation,然后选择 模内剩余应力
  2. 生成非线性静态 Simulation 算例。
  3. 在 Simulation 算例树中:
    2. 选择从 SOLIDWORKS Plastics 导入模内应力,然后定位到 *.POE 文件的位置。
      如果 SOLIDWORKS Plastics 中已为零件指定材料,则从 SOLIDWORKS Plastics 获取材料选项将被默认选中。 要应用其他材料,请清除该选项并从 SOLIDWORKS 材料数据库中选择材料。
    3. 单击确定
    4. 网格化并运行非线性算例。
      如果您正于非线性静态对话框的求解选项卡中运行后冷却分析,那么请选择为重新开始分析保存数据
    分析完成后,您可为完全冷却的零件绘制最终残余应力和零件变形形状图解。
    室温在应变为零时的参考温度流动/热力效应选项卡)中定义
    零件的最终变形形状(虚拟时间 t = 1 秒时)考虑模内残余应力(虚拟时间 t = 0 时)和淬火热应力(时间 t = 1 秒)的影响。
  • 解算器会将 *.POE 文件中存储的节点和单元连接信息内部映射到 Simulation 中创建的新网格。
  • 您只能针对使用实体元素网格化以及使用线性弹性各向同性材料的单个零件从 SOLIDWORKS Plastics Premium 导入数据。
  • 您无需添加夹具即可运行分析。 非线性解算器内部应用软弹簧以稳定零件,并求解刚度奇异性。 软弹簧应用于刚度矩阵的对角线项,其量值取决于内在材料属性。
