位移、速度与加速度类型图解 内容 跟踪装配体中点的运动 您可跟踪装配体中点的运动路径。 标绘装配体中零件质量中心位置 您可标绘运动中装配体内零件质量中心的位置。 标绘零件的线性位移、速度、或加速度 您可在零件相对于另一零件或相对于装配体原点移动时标绘移动零件的线性位移、速度或加速度。 标绘零件的角位移、速度、或加速度 您可在零件相对于另一零件或相对于装配体原点移动时标绘零件的角位移、速度或加速度。 为结果 X, Y, 或 Z 分量值选取交替坐标系 根据默认设置,当您将结果解决的数值指定为 X 分量、Y 分量 或 Z 分量时,地面坐标系定义零部件方向。 您可在装配体中选取零部件来定义一交替坐标系。 初始速度 PropertyManager(运动分析) 您可以为线速度和角速度设置初始值。 父主题运动算例图解 相关概念 力和力矩选项 能量和动量类型图解 方位、反射载荷与其它图解 图解属性 相关任务 在传感器中包含运动结果 相关参考 Motion 分析结果的类别和子类别 初始速度 PropertyManager(运动分析) 结果 PropertyManager(仅限运动分析)
