平展线路 PropertyManager - 平展参数 仅限 Manufacture-Style 选择一个线路段、线段中心,并为制造型平展线路定义模壳板草图。 要为制造型平展线路打开 PropertyManager,请从电气步路装配体中单击 平展线路(“电气”工具栏),然后选择 制造。 平展参数 线路草图线段 在线路段端点附近指定一条草图线段。 该线段指定平展线路方向。 平展线路中心 为平展线路指定模壳板草图的中心。 模壳板宽度 设定模壳板草图的宽度。 模壳板高度 设定模壳板草图的高度。 线段方向水平或垂直 或 将方向应用至选定的线段,或最接近线路中心的线段(如果您没有选择线段)。 工程图选项 选取要在工程图上出现的表格和注解。 单击 打开表格模板 以浏览不同的模板。 电气材料明细表 将材料明细表添加到工程图中。 默认模板为 bom-standard.sldbomtbt。 切割清单 将称为电路摘要的表格添加到工程图。 表格为每个导体列举切割长度和连接信息。 默认模板为 bom-circuit-summary.sldbomtbt。 接头表格 为每个接头添加带有管脚/型腔标示和相对应电线名称的表格。 默认模板为 connector-table.sldtbt。 自动零件序号 为每项在材料明细表中添加零件序号。 父主题制造型平展 相关任务 生成电力线路工程图进行缩放 更改模壳板中心 修改线段曲率或角度 相关参考 编辑平展线路 PropertyManager - 制造型
