配合参考
尽可能为线路设计使用配合参考。使用配合参考来放置零件比使用 SmartMates 时更可靠并更具有预见性。
始终为诸如法兰之类的线路设计零部件包括配合参考。如果您尝试在放置在装配体之后配合线路设计零部件,您可在线路草图几何体中引入冲突。
为一个设备上具有相同属性的配件所应用的所有配合参考使用同样名称。如果喷嘴上的所有配合参考以及法兰具有相同名称,则法兰可附加到燃料箱的任何喷嘴上。如果=喷嘴之一带有螺纹,则给予不同名称,并相应命名带螺纹的法兰的配合参考。
要确保线路设计零件正确配合,以相同方式定义配合参考属性。 例如,如果一个零件上的主要参考实体定义为面<1>重合反走样,它必须在第二个零件上以同样方式进行定义。 相同原则适用于第二和第三实体。
在您将零部件附加到线路草图时(如在您将 T 型拖动到线路以生成中继线时)不会使用配合参考。 在此情况下,SOLIDWORKS 将组件对齐,这样线路点和连接点与草图线重合。
应用配合参考的规则
为放置配合参考使用以下一般规则:
  • 给线路配件添加两个配合参考:
    • 当配合零部件不具有普通配合参考时,添加第一个配合参考为随 SmartMates 所使用的单一边线配合。
      SmartMates 只使用第一个配合参考,所以确保首先列出您生成的单一边线配合。
    • 为将配件配合到带有相同名称和类型的配合参考的零部件添加另一个配合参考。
      使用特定配合类型 - 重合和同心,而不是默认配合。
  • 给设备零件上的端口添加配合参考,每个端口添加一个配合参考。
  • 如果一仪器有数个端口,要么给所有端口添加配合参考,或者全部都不添加。 如何任何端口上都没有配合参考,则为零件放置使用 SmartMates。
  • 给用于线路起点和终点的零部件添加配合参考。 一般而言,这些均为法兰或电气接头,但也可以是阀门或弯管。
  • 给电气接头和其匹配插孔零部件添加匹配的配合参考。
