当配件属于线路子装配体零部件时开始线路
要在配件为线路子装配体零部件时创建管道或管筒线路:
  1. Routing 选项中,确保选择在法兰/接头落差处自动步路
  2. 通过从插入零部件设计库、打开的零件窗口或 文件探索器拖动对象,或者通过单击Windows 资源管理器(装配体工具栏),将法兰或其它终端配件插入到主装配体中。
    当您单击以下某一项时,设计库 将打开至适当的文件夹:
    • 通过拖/放来开始 (“管道设计”工具栏)。
    • 通过拖/放来开始 Tool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif(软管设计工具栏)。
    会出现以下情况:
    • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 新的线路子装配体即被生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为 [管道<n> 或管筒<n>-<装配体名称>]。
    • 有一管道或管筒的端头出现,从您刚放置的法兰或配件延伸。
  4. 使用 直线 Tool_Line_Sketch.gif (草图工具栏)绘制运行路径。 对于灵活管筒线路,您也可使用样 样条曲线 Tool_Spline_Sketch.gif(草图工具栏)。 按 Tab 键改变草图基准面。 参阅显示 3D 空间了解操作 3D 草图的提示。
    您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合或草图几何关系,因为其大小和位置是由 3D 草图驱动的。 线路子装配体中的每个零部件都是与 3D 草图参数关联的。 如果您以任何方式更改草图,管道、管筒和配件将自动更新。 有关配合端头配件的信息,请参阅配合步路子装配体
  5. 根据需要添加附件。
  6. 退出草图。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
  • 零部件 FM_folder.gif 文件夹,包含有您放置在线路中的法兰和配件。 如果需要任何自定义弯管接头,则草图线段被高亮显示,并且对每一种情况显示尺寸。 您可选择一交替配件,生成自定义配件,或选择在管道或管筒中形成折弯。
  • 线路零件 FM_folder.gif 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的管道或管筒。
    • 对于管道,将为当前线路中每个独特切割长度生成配置。
    • 对于管筒,将为线路中的每个管筒线段生成单独的零件文件(除非您在线路属性 PropertyManager 中选择了多实体零件)。
  • 线路 FM_Icon_Piping_Route.gif 特征,包含有定义线路路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么线路零件将自动更新。
单击 编辑线路 (管道设计工具栏)或 编辑线路 Tool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif(软管设计工具栏)来编辑现有线路。
