添加斜度 要定义管道线路的斜度,请执行以下操作: 打开步路装配体,然后单击 管道 > 编辑线路 (“步路”工具栏)。 在您想要添加坡度的位置右键单击草图实体,然后选择添加坡度 。 在管道坡度 PropertyManager 中,在线路段下选择线路段至坡度。 这些线路段必须与第一线段横向对齐。 在图形区域内,将配件拖放至来自设计库和步路库的线路段。 如果配件已固定或具有防止配件移动的外部配合,则您无法将配件添加至坡度。 选择引力平面。 线路段必须位于基准面上。 选择起点。起点必须是线路段能够旋转和创建坡度的固定点。 输入 坡度 的旋转角度,以比率表示,或作为以度为单位的角度尺寸。 要添加焊接缝隙,请选择焊接缝隙 ,然后从 PropertyManager 中的线路段框选择线段。 要为焊接缝隙设置覆盖,请选择覆盖默认缝隙,然后指定一个值。 单击 PropertyManager 顶部的 固定,然后单击 以添加坡度并保持 PropertyManager 打开。 此时坡度将添加至线路段。 您可以通过选择线路段并右键单击 编辑坡度 来编辑坡度。 要移除坡度,右键单击线段,然后选择 移除坡度 。 您也可以在工程图和 BOM 中对坡度进行注解。 父主题坡度 相关任务 在工程图中注解斜度 相关参考 斜度 PropertyManager
