创建“用户定义线路” 要创建接头为子装配体零部件时的用户定义线路: 为清晰可见,所有图像将隐藏线路连接点。 生成新的装配体。 打开步路选项(“步路工具”工具栏)。 选择在法兰/接头落差处自动步路。 保存此装配体。您在保存顶层装配体后才可新建线路子装配体。 单击通过拖/放来开始(“用户定义线路”工具栏)。“设计库”将打开适当的文件夹。 通过从“设计库”拖动管线或其他用户定义的零部件或单击插入零部件(“装配体”工具栏) 将其插入至主装配体中。 在选择配置对话框中,从选择配置对话框中选择零部件配置并单击确定,然后选择所需的零部件配置并单击确定。 在线路属性 PropertyManager 中设定选项,然后单击 。在新的线路子装配体中生成 3D 草图。 生成一个新线路子装配体,在 FeatureManager 设计树中显示为 [route type<n>-<assembly_name>]。 有一管道的端头或用户定义的零部件出现,从您刚放置的零部件延伸。 单击线 (“草图”工具栏),然后草绘线路的第一节路径。参阅显示 3D 空间了解操作 3D 草图的提示。 根据定义在线路 PropertyManager 的默认折弯半径,圆弧将自动添加至草图边角。 如果圆弧不能以折弯添加,则折弯将以直角接合点留存。 柔性样条曲线对用户定义线路不适用。 为线路插入下一个零部件:拖动新的零部件时,悬停在要添加新的零部件的线路端点上,然后放下该零部件。 在“选择配置”对话框中,选择新零部件的配置,然后单击确定。 此零部件将捕捉到位并添加至线路。 您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合,因为其大小和位置是由 3D 草图关系和尺寸所驱动。 线路子装配体中的每个零部件都是与 3D 草图参数关联的。 如果您更改草图关系或尺寸,管道和线段将更新。 有关信息,请参见配合线路子装配体。 草绘其他线路线段并放置在其他零部件中以完成该线路。或者,使用自动步路 以自动创建和解决现有接头间的线路路径。 “自动步路”仅在正交线路中可用,而在“用户定义线路”中不可用(矩形和圆形部分线路)。 退出草图。以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中: 零部件 文件夹包含您放置在线路中的零部件。 如果需要任何自定义弯管接头,则草图线段被高亮显示,并且对每一种情况显示尺寸。 您可选择一交替接头生成自定义接头,或选择在线路中形成折弯。 线路零件 文件夹包含您在退出草图时作为虚拟零部件而创建的管道或零部件。 将为当前线路中的所有唯一切割长度创建配置。 线路特征包含定义线路路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么线路零件将自动更新。 父主题用户定义线路 相关概念 用户定义线路建模 向线路添加配件和零部件 自动步路
