生成弯管零件 欲生成简单的弯管零件: 生成一个满足弯管几何要求的零件。 在管道退出弯管处的两端生成连接点。 此外,您可包括规格参数,这样您可过滤弯管配置。 插入系列零件设计表以生成配置。请在标题行中加入以下参数: 折弯半径@弯管圆弧 折弯角度@弯管圆弧 Diameter@CPoint1 Diameter@CPoint2(每个配置的值必须唯一) Specification@CPoint1(推荐) Specification@CPoint2(推荐) 您可以根据需要包括附加尺寸(外径,壁厚)和属性(零件编号、成本、单位长度的重量)。 在于 Routing 文件位置中所指定的 Routing 库中保存零件。 父主题弯头 相关概念 几何要求 - 管道弯管 自定义弯管接头 相关参考 定义自定义折弯 - 弯管
