生成折叠带状电缆线路 您可以生成折叠的带状电缆线路。 要生成折叠带状电缆线路: 将第一个带状电缆接头插入到装配体中。 会出现以下情况: 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。 此时 自动步路 PropertyManager 将打开。 新的线路子装配体生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为 [带状电缆 n- 装配体名称] 。 有一个带状电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。 插入接头前,清除 外部保存线路装配体 步路选项以生成一个虚拟子装配体。 请参见 Routing 选项。 插入第二个带状电缆接头,另外还可插入带状电缆线夹。 在自动步路 PropertyManager 中,在步路模式下选择自动步路。 在自动步路下选择折叠。 定义电缆的路径: 在第一个接头上选取线路端头末端的点。 此外绘制线条并选取线路设计所通过的线夹轴。 在第二个接头上选取线路端头末端的点。 软件将在两个接头之间生成一条正交线路。 在可能时,交替有效线路会显示在交替路径中。 滚动到一选择项以在图形区域中查看交替线路。 创建和编辑带状电缆线路(类似其他步路功能)时,提供所有草图工具。 要使用草图工具,打开带状电缆装配体,然后右键单击图形区域。 您可以添加或删除段,然后添加或删除尺寸。 要反转折叠的方向,在图形区域中单击其控标。 要重新定位线段,在编辑(拖动)下选取自动步路,然后拖动线段。 单击 。 3D 草图关闭。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中: 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。 线路零件 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。 线路 特征,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 要编辑现有线路,右键单击并选择编辑线路。 父主题带状电缆 相关概念 带状电缆接头 生成带状电缆线路 带状电缆线夹 相关任务 将带状电缆添加到电缆库 生成灵活带状电缆线路
