生成新的零部件库 可以通过添加与库相关的属性值来生成一个新库。 双击名称下的空单元格。将会出现一个采用各属性默认值的行。 双击第一行中的每个单元格,并插入属性的值。 对其它行重复步骤 1 和 2。 单击保存,然后在另存为对话框中浏览至一个位置并输入库的名称。 单击保存。 当保存成功消息出现时单击确定。库的位置和名称出现在保存按钮旁边。 单击完成。 父主题电缆电线、零部件和覆盖层库向导 相关任务 使用电缆电线库、零部件库或覆盖层库向导 创建新电缆电线库 生成新的覆盖层库 创建电缆电线、零部件或覆盖层 Excel 文件 以 Excel 格式输入库 打开现有的库 相关参考 欢迎对话框 设置对话框 电缆、零部件和覆盖层库对话框 将多个零部件添加到库 您可将许多 3D 零部件导入到 SOLIDWORKS 中,或者您可生成零部件。 当您具有所需的零部件时,向其添加连接点或线路点,然后将该零件添加到零部件库。 大部分供应商可以提供零部件的 3D 模型或标注尺寸的工程图。 在许多情况下,您可以直接将 3D 模型输入到 SOLIDWORKS 中。 若未提供,您可能需要对其建模。 具有模型后,按需添加连接点或线路点。 您也可从如下网站下载部分零部件:www.3dcontentcentral.com。
