输入“从/到”清单
您可使用“从-到”清单输入连接数据和零部件数据到新的或现有的线路子装配体。 此外,您可只输入连接数据(无零部件数据)或只输入零部件数据(无连接数据)。
您可从多个第三方电气示意图套件输入网列。 受支持的套件包括 AUCOTEC、AutoCAD Electrical、E3、IGE+XAO、Mentor (VeSys) 以及 QC Pro。
要输入“从-到”数据:
  1. 单击工具 > 步路 > 电气 > 按“从/到”开始
  2. 输入电力数据 PropertyManager 中设定选项。
    此时生成一个线路子装配体。 一对话框出现,询问您是否想现在或以后将零部件放置在装配体中。
  4. 进行以下操作之一:
    • 要立即放置零部件,请单击
    • 要稍后放置零部件,请单击。 接下来,当您插入零部件时,单击插入零部件 tool_Insert_Components_Assembly.gif(装配体工具栏),或单击插入 > 零部件 > 现有零件/装配体
    插入零部件 PropertyManager 随即出现。 在“从-到”清单中定义的零部件出现在插入线路接头下,第一个零部件被选择且可供放置。
    如果您已将接头放置在顶层装配体中,软件可检测到,不会将重复接头插入到线路子装配体中。 参阅放置电气接头
  5. 在图形区域中单击以放置第一个零部件。
    下一零部件依次自动被选择,直到所有零部件都放置完为止。 在放置了最后零部件后,出现线路属性 PropertyManager。
  6. 线路属性 PropertyManager 中设定选项。
会出现以下情况:
  • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
  • 生成一个新线路子装配体,在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<装配体名称>]。
  • 对于每个接头,一短线条添加到草图中(从接头的连接点 (CPoint) 往外),一电缆长度沿直线而生成。
  • 此时出现自动步路 PropertyManager。
如果您在 Routing 选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
