多体零件的爆炸视图 多体零件的爆炸视图显示分散但已定位的实体,以便说明如何组装在一起。 您可以通过在图形区域中选择和拖动实体来生成爆炸视图,从而生成一个或多个爆炸步骤。在爆炸视图中您可以:均分爆炸成组实体。 附加新的实体到另一个实体的现有爆炸步骤。如果您要添加一个新实体到已有爆炸视图的零件中,这个方法很有用。 添加爆炸直线以表示实体之间的关系。 当多体零件爆炸时,不能向其添加配合。 解除爆炸 爆炸 内容 生成爆炸视图(多体零件) 您可以通过在图形区域中选择和拖动零件来生成爆炸视图,从而生成一个或多个爆炸步骤。 复制爆炸视图 您可从活动配置将爆炸视图复制到另一配置。 在爆炸视图中显示爆炸直线 您可以手动添加爆炸直线,以便在爆炸视图中显示项目之间的关系。 爆炸及解除爆炸视图 爆炸视图保存在生成它的配置中。 每个配置都可以有多个爆炸视图。 爆炸 PropertyManager(多体零件) 创建或编辑多体零件的爆炸视图时将显示爆炸 PropertyManager。 父主题多实体零件 相关概念 多实体概述 组织实体 隐藏和显示实体 多实体零件中的配合 多实体零件与装配体 材料和多实体零件 模型技术 装配体中的爆炸视图 相关任务 工程图中的爆炸视图 相关参考 参阅多实体零件中的特征范围。
