线性阵列 PropertyManager
线性阵列 PropertyManager 在您沿一个或两个线性路径阵列一个或多个特征时出现。
要访问该 PropertyManager:
单击 线性阵列 (“特征”工具栏)或 插入 > 阵列/镜向 > 线性阵列
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式
方向 1
阵列方向 方向 1 阵列设定方向。 选择线性边线、直线、轴、尺寸、平面的面和曲面、圆锥面和曲面、圆形边线和参考平面。 单击反转方向 来反转阵列方向。
间距与实例 单独设置实例数和间距
间距
方向 1 设定阵列实例之间的间距。
实例数
方向 1 设定阵列实例数。此数量包括原始特征或选择。
到参考 根据选定参考几何图形设定实例数和间距。
参考几何图形
设定控制阵列的参考几何图形。
偏移距离
从参考几何图形设定上一个阵列实例的距离。
反转等距方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
重心
计算从参考几何图形到阵列特征重心的偏移距离。
所选参考
计算从参考几何图形到选定源特征几何图形参考的偏移距离。
源参考
设定计算偏移距离的源特征几何图形。
方向 2
以第二方向生成阵列。
阵列方向 方向 2 阵列设定方向。 选择线性边线、直线、轴、尺寸、平面的面和曲面、圆锥面和曲面、圆形边线和参考平面。
间距与实例 单独设置实例数和间距
间距
方向 1 设定阵列实例之间的间距。
实例数
参考偏移量 根据选定参考几何图形设定实例数和间距。
参考几何图形
设定控制阵列的参考几何图形。
偏移距离
反转等距方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
重心
所选参考
计算从参考几何图形到选定源特征几何图形的偏移距离。
源参考
设定计算偏移距离的源特征几何图形。
只阵列源 通过只使用源特征而不复制方向 1 的阵列实例来在方向 2 中生成线性阵列。
  选择了只阵列源选项。 仅源特征在方向 2 中复制。 消除了只阵列源选项。 整个线性阵列在方向 2 中复制。
要阵列的特征
要阵列的特征 通过使用您所选择的特征作为源特征来生成阵列。
要阵列的面
要阵列的面 通过使用构成特征的面生成阵列。 在图形区域中选择特征的所有面。 这对于只输入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。
当使用要阵列的面时,阵列必须保持在同一面或边界内。 它不能跨越边界。 例如,横切整个面或不同的层(如凸起的边线)将会生成一条边界和单独的面,阻止阵列延伸。
要阵列的实体
要阵列的实体/曲面实体 通过使用您在多实体零件中选择的实体生成阵列。
    带有 要阵列的实体 的多实体零件 应用了线性阵列
可跳过的实例
可跳过的实例 在您生成阵列时跳过您在图形区域中选择的阵列实例。 当您将鼠标移动到每个阵列实例上时</Z1>,</Z2>指针变为 </Z3>。</Z4> 单击以选择阵列实例。 阵列实例的坐标出现。 若想恢复阵列实例,再次单击实例。
特征范围
通过选择 几何体阵列 下的 选项 并使用 特征范围 选择将包括特征的实体来将特征应用到一个或多个多实体零件。
先创建您想要为多实体零件添加特征的模型,然后再添加这些特征。
  所有实体 每次特征重新生成时,都要应用到所有的实体。 如果您将被特征所交叉的实体添加到模型上,则这些新的实体将被重新生成以将该特征包括在内。
    拉伸和圆顶特征应用到所有实体。
  所选实体 将特征应用到您选择的实体上。 如果您将被特征所交叉的实体添加到模型上,您将必须使用“编辑特征”来编辑阵列特征,选择这些实体,并将它们添加到所选实体清单中。 如果您不将新实体添加到所选实体清单中,则它们将保持完整无损。
    拉伸和圆顶特征应用到所选实体。
  自动选择(在您单击 所选实体 时可用) 当您以多实体零件生成模型时,特征将自动处理所有相关的交叉零件。 自动选择所有实体快,因为它只处理初始清单中的实体,并不会重新生成整个模型。 如果您单击所选实体且清除自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的实体。
受影响的实体(在您取消选中 自动选择 时可用) 在图形区域中选择受影响的实体。
选项
随形变化 允许重复时执行阵列更改。
几何体阵列 通过只使用特征的几何体(面和边线)来生成阵列,而不阵列和求解特征的每个实例。 几何体阵列可加速阵列的生成和重建。 对于具有与零件其它部分合并的特征,您不能生成几何体阵列。
延伸视象属性 将 SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。
可跳过的实例
仅当您针对阵列实例选择特征时此选项才可用。
在方向 1 下的增量:
方向 1 间距增量 累积增量 方向 1 中阵列实例中心之间的间距。
例如,如果阵列中行之间的间距为 1.5 毫米,您输入了 0.3 毫米空间增量,则第二行会被定位在距第一行 1.8 毫米的位置,第三行会被定位在距第二行 2.1 毫米的位置,第四行会被定位在距第三行 2.4 毫米的位置。
  选择方向 1 中要变化的特征尺寸 在表格中显示源特征的尺寸。 请在图形区域内单击要在表格中显示的源特征尺寸。 在增量列添加一个值可以增加或减少方向 1 特征尺寸的大小。
相同的字段可应用到方向 2 增量
修改于
列出被修改的单个实例。 通过阵列中的列号和行号识别实例。
要修改单个实例,请在图形区域中左键单击实例标记,然后单击修改实例。 您可以输入值以覆盖标注中的间距和尺寸。
要移除已修改的实例,请右键单击框中的实例,然后单击删除。 要移除所有已修改的实例,请在框中右键单击,然后单击清除所有
