影响冻结特征的更改 某些更改可能导致冻结特征过期。 示例:对冻结特征引用的外部几何体的更改,例如装配体中另一零件中的特征。 对随后影响冻结特征的方程式的更改。 对影响冻结特征的设计表的更改。 对推动零件中冻结特征的装配体的更改,例如在向装配体中的零件延伸的装配体中生成的孔。 对用于在包含冻结特征的零件中生成几何体的外部基体零件的更改。 重建指示器过期的冻结特征标记有重建指示器 。 当零件属于装配体的零部件时,您可以控制是否重建指示器,以便向上延伸 FeatureManager 设计树。 在包含冻结特征的零件中,右键单击冻结栏,然后单击: 隐藏零件重建指示器 对于过期的冻结特征,停止重建指示器 ,防止在零件为装配体的组件时向上延伸 FeatureManager 设计树。 在装配体树中,指示器显示在过期的冻结特征上,但并不在零件级别或装配体级别显示。 更新冻结的特征要更新过期的冻结特征,右键单击冻结栏,然后单击: 更新冻结的特征 重建过期的冻结特征及其相关特征,然后返回冻结状态。 另外,在认为必要时,通过 SOLIDWORKS 应用程序重建活动特征。 如果包含冻结特征的零件具有多个配置,您可以控制是否更新所有配置,或者仅更新活动配置。 右键单击冻结栏,然后单击: 始终更新所有配置 如果选择,则在单击更新冻结特征时重建所有配置。如果清除,则在单击更新冻结特征时只重建活动配置。 更新所有配置 重建所有配置,不考虑任何其他设置。 父主题功能冻结 相关概念 特征冻结和配置 相关任务 启用特征冻结 冻结特征 相关参考 冻结栏快捷方式菜单 更新所有配置对话框
