配置和关联零部件
关联零部件的多个实例可以在装配体中具有不同几何形状。
若想取得此效果,您必须具有以下:
  • 带有一个以上配置的驱动零件。
  • 带有一个以上配置的子装配体。
  • 带有一个以上配置的从动零件。 从动零件是在参考驱动零件两个配置的不同几何体的子装配体关联中创建的。
    在装配体上下文中创建零部件时,本软件可将零部件保存在装配体文件内,而且您可以立即开始建模。 以后您可以将零部件保存到外部文件中或者删除它们。 请参见 虚拟零部件
范例:配置和关联零部件
此范例显示如何放置同一零部件几何形状各异的实例到装配体中。
  1. 生成一称为管筒的圆柱零件。
  2. 生成名为的两个管筒配置,每个配置的圆柱都有不同的直径。
  3. 生成命名为管道的装配体,然后将管筒插入到管道
  4. 生成称为管道的两个装配体配置。 为管道管筒配置指定管筒管道配置,并为管筒配置指定配置。
  5. 单击新零件 (装配体工具栏),或者单击插入 > 零部件 > 新零件,然后根据关联装配体生成一个名为塞栓的零件。
    若想重新命名关联零部件,用右键单击然后选择重新命名零件
    1. 为草图基准面选择管筒末端上的面。
    2. 选择面的外边线,然后单击草图绘制工具栏上的转换实体引用 ,或单击工具 > 草图绘制工具 > 转换实体引用
      一个参考管筒外部直径的圆被添加到草图中。
    3. 退出草图,然后从草图拉伸一凸台。
    4. 单击编辑零部件 (装配体工具栏)返回到编辑该装配体。
  6. 在单独窗口中打开塞栓
  7. 生成称为的两个管筒配置。
  8. 返回到管道文件窗口,并激活管道配置。
  9. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击塞栓零部件,然后选择零部件属性
  10. 在对话框中,在所参考的配置下选择。确定在此更改属性设定到此配置,然后单击确定
    塞栓(从动零件) 配置直径现由参考 管筒(驱动零件) 配置直径所定义。
  11. 激活管道配置,然后为塞栓配置重复步骤 9 到 10。
    不要求在驱动零件、从动零件、以及子装配体中指派配置的相同名称,但这可有助于您将之组织好。
  12. 生成另一个称为管件的装配体,然后插入管道子装配体的两个实例。将管道的一个实例设置到配置,另一个实例设置到配置。
    您现有塞栓从动零件的两个实例,它们在同一个装配体中几何形状各异。
