配合: 常见问题
回答:管理配合
  1. 为何我不能有冗余尺寸或距离配合?
    软件将尺寸视为可修改参数实体。 如果您能将尺寸添加到已被几何关系或配合所定义的实体,则您可能会因修改尺寸而违背这些几何关系或配合。 例如:
    完全定义草图。
    添加了冗余垂直几何关系。草图仍完全定义。
    添加了冗余尺寸。草图过定义。
    在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,使尺寸成为从动,或者删除几何关系。
    另外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您得删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。
    回到页首
  2. 应该遵循哪种最佳做法来设置配合?
    要最充分... 使用该技术...
    强劲性和性能 将零部件与普通零部件配合以优化性能。
    强劲性 如果您的设计意图允许,使用面到面配合,因为它们通常更强劲并更可预料。
    性能 使用子装配体来限制顶层配合数。 应用程序在重建装配体时解出所有顶层配合。
    单击性能评估 (“工具”工具栏)来显示装配体统计。
    添加配合时的效率
    • 如果您的模型使用您经常需要替换的相同零部件,使用配合参考。 单击 配合参考 (参考几何体工具栏)来设置配合。
    • 使用 SmartMates。
    返回顶部
  3. 我怎么知道零件上有什么配合?
    在装配体的 FeatureManager 设计树中执行以下操作之一:
    • 用右键单击零部件,然后选择查看配合
    • 用右键单击装配体特征,然后选择 树显示 > 查看配合和从属关系。 扩展零部件来观看配合。
    回到页首
  4. 如果我获得我不想要的配合该怎么办?
    使用这些技术:
    • 如果您还未关闭 配合 PropertyManager,单击 撤消
    • 压缩配合。在 FeatureManager 设计树中用右键单击配合,选择属性,然后选择压缩
    • 使用 MateXpert 来诊断并解出配合问题。 单击 工具 > 评估 > MateXpert
    • 配合 PropertyManager 中检查标准配合下的配合对齐
    回到页首
  5. 如果我的配合组合引起错误或意外移动零件我该怎么办?
    使用这些技术:
    • 您可能有配合相冲突。 使用 MateXpert 来检查有冲突的配合,然后删除或编辑有冲突的配合之一。 单击 工具 > 评估 > MateXpert
    • 您可能有不适当的配合对齐。 编辑配合,在 配合PropertyManager 的 标准配合 下,为 配合对齐 单击 同向对齐 反向对齐
    回到页首
  6. 当我添加配合时,我的零件不按预期方式移动。 为什么?
    当您配合到分析曲面时,有效的解是配合到分析曲面的虚拟延伸部分。 零部件可能不会按您预期所移动。
    要尝试取得配合,请尽量将零部件移到正确的位置。
    在此装配体中,您想将杠杆的边线放置在半圆柱上。
    原始位置 所需位置
    选择要配合的实体。 应用了配合后的位置。 杠杆为什么移到这里?
    杠杆配合到分析曲面的虚拟延伸部分,由红色显示。
    将杠杆移近正确位置,然后应用配合。 杠杆配合到正确的位置。
    返回顶部
  7. 零部件在我试图拖动时不移动。 为什么?
    作这些检查:
    • 检查零件是否有约束移动的配合。如果零件完全定义,将有一工具提示出现。
    • 检查零件是否固定。如果零件固定,将有一工具提示在您所选位置出现。
    • 尝试从不同位置拖动零件。
    • 检查配合,因为设置可能不正确。
    • 对于机械装置,尝试拖动不同的零件。
    • 有时候您不能通过拖动来移动零件。尝试添加配合来移动零件。
    回到页首
  8. 我应用约束的顺序有关系吗?
    否。
    您可按任何顺序应用约束。
    回到页首
  9. 我能使用配合来临时定位零件吗?
    是。
    配合 PropertyManager 中,在选项下选择只用于定位。零部件会移至配合所定义的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。您可通过拖动零部件或为之添加另一配合而将零部件从其位置移开。
    该选项可避免潜在配合错误,因为配合实际上没应用到模型。
    回到页首
回答:更改、删除或压缩配合
  1. 我如何更改配合?
    1. 在 FeatureManager 设计树中,展开 Mates 件文夹。
    2. 右键单击一个或多个配合,然后选取编辑特征
    3. 在 PropertyManager 中编辑选项,然后单击
    返回到主页
  2. 我能删除或压缩配合吗?
    是。
    在 FeatureManager 设计树中,右键单击 配合文件夹中的配合,然后单击 删除压缩
    回到页首
回答:配合错误符号
  1. 我的装配体有很多黄色错误,但我的装配体看起来没问题。 为什么? 我该怎么办?
    如果无红色错误存在,黄色 通常只表示冗余距离配合。 黄色错误也可由固定零部件引起。 使用 MateXpert 来诊断问题并删除冗余配合。
    回到页首
  2. 红色和黄色错误之间有什么区别?
    红色 = 配合被违背。 零件没处于配合所指定的位置中。 另外一个原因可能是配合因为实体之一(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空。 先调查红色的错误。
    黄色 = 配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件。 另一原因可能是此为距离配合,对于装配体中的其它配合冗余。
    范例
    左右零部件为固定。蓝色零部件浮动。重合配合,灰色块和蓝色块之间存在(重合配合1)
    在添加另一个重合配合时,蓝色块和橙色块之间存在(重合配合2)
    重合配合2显示红色 配合错误,因为零件不能按该配合的要求进行移动。
    重合配合1显示黄色 配合错误,因为红色 配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了 重合配合1
    回到页首
  3. FeatureManager 设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有什么区别?
    (+) = 过定义
    存在有冲突或冗余过定义配合。删除或编辑导致此问题的配合。最好是一出现过定义配合就进行修正。
    (?) = 无解
    SOLIDWORKS 软件不能解出配合几何关系。 考虑删除配合、将零部件移近求解、添加更多配合或更改配合方案。
    回到页首
回答:配合错误
  1. 在我添加配合后出现错误信息。 我如何修复配合错误?
    修复取决于错误的类型。 使用搜索或在目录的配合部分查找关于特定配合错误类型的帮助主题。 关于工具(如 MateXpert、配合标注和查看配合错误)的信息可用。 这些主题能帮助您识别并解决配合问题。
    回到页首
  2. 我要添加的配合或配合图标不可使用。为什么?
    只有适用于当前选择的配合才可供使用。例如,您不能为平面制作重合配合。
    回到页首
  3. 我有冗余配合。我怎么知道它与什么配合冗余?
    使用 MateXpert 来识别冗余配合。
    回到页首
  4. 我可以清除冗余配合吗?
    否。
    您不能清除所有冗余配合。使用 MateXpert 来识别冗余配合。
    回到页首
  5. 我的配合角度反转方向。 我可阻止这种情况发生吗?
    如果您已正确设置配合,则不应发生这种情况。 检查配合设置以确定它是否正确定义您的设计意图。 使用搜索或查找目录的“配合”部分,来查找关于生成配合时使用的最佳实践的帮助主题。 如果问题仍存在,请向技术支持部门报告。
    回到页首
  6. 镜向时有配合问题。 我该怎么办?
    使用 镜像零部件PropertyManager 创建镜向装配体零部件,可保留零部件之间的配合。 镜向零部件特征保持镜向零部件与源零部件关于镜向基准面的相对位置。 无需其它配合来约束镜向零部件。
    如果您要将不同的配合应用于镜像的零部件,请用右键单击 MirrorComponent 特征,然后单击解散镜像零部件特征。然后就可以移动和旋转零部件,并为它们应用配合。
    回到页首
