铸模工具 - 分型线
分型线位于铸模零件的边线上,在型心和型腔曲面之间。它们用来生成分型面并分开曲面。您在模型缩放比例并应用了适当的拔模后生成分型线。
您可以生成:
  • 在单一零件中生成多个分型线特征。
  • 生成部分分型线特征。
您可以在拔模分析过程中沿 +/- 边界或以指定的拔模角度自动分割找到的跨立面。 此外,您也可以通过选择草图线段、一对顶点或曲面上的样条曲线来分割面。 在创建分型线之前,您可使用 分型线分析 Tool_PartingLineAnalysis_View.gif 来显示和优化可能的分型线。
若想使分型线特征在未被选择时为可见,单击 查看分型线 Tool_ViewPartingLines_View.png(视图工具栏)或单击视图 > 隐藏/显示 > 分型线
当您在零件中生成第一个分型线时,软件将自动生成 型腔曲面实体 文件夹 fm_surface_bodies.gif型心曲面实体 文件夹 fm_surface_bodies.gif,并以适当曲将之延展。 请参见 模具文件夹
