定位注释 您可以按以下方式定位注释: 从注释 PropertyManager 中指定所选注释的位置,或从参数中选择在屏幕上显示。 选择注释并使用 移动实体 (“草图”工具栏)来移动注释。 您还可以指定注释坐标中的更改,或使用捕捉选项将注释捕捉到新的位置。 拖动注释。 从文字格式 PropertyManager 的文字格式部分,设置注释文本的垂直对齐。 使用矩形定位注释。 父主题注释 指定注释的 X-Y 坐标位置 可以从注释 PropertyManager 中指定所选注释的位置,或从参数中选择在荧屏上显示。 要通过荧屏上的 X-Y 坐标指定注释位置: 选择注释。 从注释 PropertyManager 的参数中选择 在荧屏上显示。 坐标栏区 随即出现在图形区域中。 在出现的 X 和 Y 字段中修改所选注释的 X-Y 坐标。(0,0) 位置是工程图图纸的左下角。 远离注释单击以关闭坐标字段。 选择注释并在注释 PropertyManager 中选择在荧屏上显示后,随后选择的所有注释的 X-Y 坐标字段都将出现在工程图中。 通过移动方式指定注释位置 您可使用移动实体工具将注释移动到新位置。 要移动注释实体: 右键单击注释,然后选择移动实体。 从 移动 PropertyManger 中选择: X/Y,然后键入相对的 X 坐标和 Y 坐标位置的值 输入的 X 坐标和 Y 坐标位置是相对于当前注释坐标的正值或负值。 从/到和在图形区域中,选择起点,移动您的鼠标,然后单击以设置最终的注释位置 选择从/到之后,您可以右键单击该注释,然后选择一个快速捕捉选项以选择目标点: 点捕捉 中心点捕捉 中点捕捉 象限点捕捉 交叉点捕捉 最近点捕捉 水平/垂直点捕捉 网格线捕捉 相关任务 移动或复制草图绘制实体 竖直校准注释文本 从注释 PropertyManager 的文字格式部分将注释文本设置为竖直校准。 要将注释文本设置为竖直校准: 选择注释。 在文字格式 PropertyManager 的文字格式部分,选取一项: 顶部对齐 中间对齐 底部对齐 相关概念 对齐尺寸和注释 使用矩形定位注释 要使用矩形定位注释: 选取一注释和矩形,然后右键单击注释并选择捕捉到矩形中心,这样可以使用矩形来定位注释。 相关概念 对齐尺寸和注释
