预防性文件管理
在您的硬盘上进行预防性文件管理可避免将来软件中及硬件范围中的问题。
任务 细节
找出您硬盘上的 SOLIDWORKS 日志文件以改进性能。 日志文件定期记录无数过程。例如,当您旋转模型时,旋转增量记录到日志文件。如果日志文件位于网路驱动器上,您将面临网路性能的变化,如其它交通。
找出您硬盘上的自动恢复文件。 自动恢复信息为您可在备份中设定的选项之一。自动恢复文件包括从系统崩溃中恢复所需要的信息。
自动恢复与维持您文档的备份副本不相关。两种功能的选项在同一位置中设定。
定期检查并清理备份及临时目录。
确定有足够硬盘空间。 您应在您的硬盘上留有 250-500MB 空闲硬盘空间。 如果您自动保存或生成 SOLIDWORKS 备份文件,此空间将很快装满。
SOLIDWORKS 日志文件
SOLIDWORKS 日志文件为记录您在当前 SOLIDWORKS 进程中所进行的操作的文字文件。 该文件在您创建 SOLIDWORKS Basic 宏或 SOLIDWORKS API 编程工具时很有用。
当您开启 SOLIDWORKS 时,它将在以下位置生成一命名为 swxJRNL.swj 的日志文件:
C:\Users\当前用户\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 版本
您可通过在注册表中更改 SOLIDWORKS 日志文件夹变量的值来更改位置。 该变量位于 HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <版本> > ExtReferences 中。
当您生成新日志文件时,如果目标文件夹中已存在一文件且未使用,SOLIDWORKS 将现有文件复制到 swxJRNL.BAK 然后生成新文件。 这样 swxJRNL.swj 代表当前进程,swxJRNL.BAK 代表之前进程。
警告信息
以下警告可出现:
无法生成日志文件。 另一 SOLIDWORKS 进程可能已在此机器上运行。
该信息的原因可能是:
  • 您对文件夹无写入权限,该情形可能在对于用户为只读的文件夹中的安全网路而出现。
  • 日志文件已被另一 SOLIDWORKS 进程所使用,可能在您的机器上或在另一机器上,引发原因可能是:
    • 另一 SOLIDWORKS 进程试图在与第一进程相同的位置生成日志文件。
    • 一 SOLIDWORKS 进程意外终止,日志文件没完全结束。
    • 一个以上用户在同一文件夹中双击文件来开启 SOLIDWORKS,这在共享网路文件夹中可能发生。
警告信息无害,可以忽略,除非您需要日志文件供编程之用。 然而,同一计算机上的多 SOLIDWORKS 进程可降低性能,特别是在一进程意外终止时。
