子焊件 您生成子焊件将复杂模型分段为可更容易管理的实体。 子焊件可包括在 切割清单 文件夹中 列出的任何实体,包括结构构件、顶端盖、角撑板、圆角焊缝以及使用 剪裁/延伸 工具所剪裁的结构构件。 当您生成子焊件时,或当您将焊件实体保存到新零件时,父焊件的切割清单属性将延伸到子焊件或新零件。 在 切割清单属性 对话框中,属性的 值/文字表达 显示为 链接到父零件- 父 .sldprt。 您无法编辑切割清单属性,除非断开对父零件的引用。 父主题焊件 相关概念 焊件切割清单表格 生成子焊件 要生成子焊件: 在焊件模型的 FeatureManager 设计树中,展开 切割清单 文件夹 。 选择要包括在子焊件中的实体,可使用 Shift 或 Ctrl 来批选。所选实体在图形区域中高亮显示。 用右键单击并选择生成子焊件。包含所选实体的子焊件文件夹 出现在 切割清单 文件夹 下。 右键单击子焊件文件夹 ,然后选择 插入到新零件。子焊件模型在新的 SOLIDWORKS 窗口中打开,另存为 对话框出现。 接受或编辑文件名称名称,然后单击保存。在焊件模型中所作更改延伸到子焊件模型中。
