- 检查 FeatureManager 设计树
在 FeatureManager 设计树中,基体法兰特征生成三个新特征:
- 钣金 PropertyManager
钣金 PropertyManager 可帮助您生成并修改钣金零件:
- 创建基体法兰
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。
- 插入折弯
插入折弯可让您将抽壳零件转换为钣金零件。
- 添加钣金角撑板
您可以创建钣金角撑板,使特定凹口贯穿整个折弯。
- 钣金薄片
系统会自动将薄片特征的深度设置为钣金零件的厚度。至于深度的方向,系统会自动将其设置为与钣金零件重合,从而避免实体脱节。
- 薄片和槽口
薄片和槽口特征将在一个实体上创建薄片并在另一实体上创建槽口(孔),以连锁这两个实体。 您可以指定薄片和槽口的外观以及它们沿选定实体分布的方式。
- 边线法兰
您可将边线法兰添加到一条或多条边线。
- 斜接法兰
斜接法兰特征可将一系列法兰添加到钣金零件的一条或多条边线上。
- 扫描法兰
您可以使用扫描法兰工具在钣金零件中生成复合折弯。
- 褶边
褶边工具可将褶边添加到钣金零件的所选边线上。
- 绘制的折弯
您可使用绘制的折弯特征在钣金零件处于折叠状态时将折弯线添加到零件。这可使您将折弯线的尺寸标注到其它折叠的几何体。
- 闭合边角
您可在钣金法兰之间添加闭合角。
- 展开钣金折弯
- 不折弯
您可从钣金零件上退回所有折弯到折弯曾经被插入的位置,所以您可以生成一些其它的特征,就像添加一个薄壁。此只在带有平展-折弯1 和加工-折弯1 特征的钣金零件中使用。
- 转折
转折 工具通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到钣金零件上。
- 断开边角/边角剪裁
断开边角/边角剪裁工具从折叠的钣金零件的边线或面切除材料或者向其中加入材料。
- 边角切释放槽和折弯变换
您可以将边角处理应用于折叠的钣金实体,它将保持展开状态。 您可以查看边角处理如何影响折叠的钣金实体,以及折叠的钣金实体如何变为平板型式。
- 折弯放样的折弯
您可以创建折弯放样的折弯以生成物理折弯,而不是成形的几何体和平板型式的近似折弯线。 折弯放样的折弯在两个平行轮廓之间形成逼真的过渡,以方便对闸压制造进行说明。
- 放样的折弯
钣金零件中放样的折弯使用由放样连接的两个开环轮廓草图。基体-法兰特征不与放样的折弯特征一起使用。
- 展开/折叠
您使用展开和折叠工具在钣金零件中展开和折叠一个、多个、或所有折弯。
- 切口
- 为钣金边角添加焊缝
- 交叉折断
在空调通风系统或管线的设计中,交叉折断用于加强钣金的刚度。交叉折断命令可用于在钣金零件中插入交叉折断的图示。
- 折弯位置
在斜接法兰、边线法兰、绘制的折弯、褶边或转折中,必须选择折弯位置。
- 正交切除
借助正交切除工具,您可以标准化钣金模型中的所有非正交侧墙体。
