DimXpert 尺寸和工程图
您可以在工程图(包括剖面视图)中输入使用 DimXpert 生成的尺寸和公差。
您无法使用模型项目 PropertyManager 向工程图输入 DimXpert 尺寸。
注释
  • 使用以下步骤向局部视图和投影视图中输入注解。
  • 右键单击注解 文件夹,然后单击显示 DimXpert 注解以显示或隐藏先前导入的 DimXpert 尺寸和公差。
  • 在工程图中,您可以仅更改使用 DimXpert 为零件生成的尺寸和公差显示特性。您无法编辑在形位公差的特征控制框中输入的公差值或任何准则。
  • 在工程图视图 PropertyManager 中:
    比例 要在注解视图中显示的注解和几何体之间保持零件的相同平衡,在输入工程图视图时应选择使用自定义比例,然后选择使用模型文字比例
  • 在工程图中,单击选项 Tool_Options_Standard.gif > 文档属性 > 尺寸
    等距距离下,选择注解视图布局,以保留在注解视图中定义的布局。清除该选项以使用工程图布局放置尺寸。
  • 如果您向已为其生成工程图视图的注解视图添加新的 DimXpert 尺寸,注解更新 PropertyManager 就会出现。该 PropertyManager 仅会在您每次添加新 DimXpert 尺寸时出现一次。如果您在此时不更新注解,则必须单击视图 > 隐藏/显示注解来显示更新的注解。
  • DimXpert 尺寸和公差默认为深青色。
    要更改默认颜色,单击 选项 Tool_Options_Standard.gif > 颜色。 在“颜色方案设置”下,选择 注解 > DimXpert 并选择新颜色。
