智能扣件的拖放编辑 在智能扣件 PropertyManager 中的智能扣件下,您可通过在扣件树中拖动孔对扣件进行编辑。您可以: 分割孔系列。 更改与孔相关联的扣件类型。 如果扣件树不可见,请单击编辑分组。 父主题智能扣件概述 相关概念 智能扣件器件层叠 在智能扣件中配置螺栓阵列 智能扣件默认设置 智能扣件参照 不受支持的孔类型 相关任务 将智能扣件添加到装配体 编辑智能扣件 智能扣件零件号 标为最新 相关参考 智能扣件 PropertyManager 分割孔系列 在有一系列对齐的孔的装配体中,设计可能需要无数个短的扣件或一个长扣件。 智能扣件自动为孔系列分配单个长紧固件。 您然后可将孔系列分割为多个系列,每个系列都有其自己的扣件。 若想分割系列,您在系列内必须有单独孔特征。例如,您不能分割从装配体层孔特征所形成的孔系列,因为此为单一特征。 指定给孔系列的单一扣件。 分割的孔系列。新扣件长度。 欲分割孔系列: 右键单击 FeatureManager 设计树中的 智能扣件,然后单击 编辑智能扣件。 在 PropertyManager 中编辑单击编辑分组。 在扣件树中展开组和系列。 单独的孔特征将按顺序列举。 在此示例中有四个孔特征。 选择您想从系列中分割出来的第一个孔特征(在此示例中为第三个孔特征)。 将孔特征拖动到树顶层的 组名称上。 第一个和第二个孔特征仍与原有系列保留在一起,第三个和第四个孔特征形成新的系列。 当您为新系列选取一孔特征时,该孔特征和扣件列表中紧随其后的所有特征将移到新系列中。 出现一个消息框。选择以下选项之一:单击是为两个系列计算新的扣件长度。 单击否为两个系列保留原有扣件长度。 新的系列添加到清单,另一组扣件出现在所选孔的图形区域。扣件与父扣件具有相同的属性(除长度之外)。 要编辑 系列属性,请右键单击,然后单击 属性。 若想在组层编辑属性,单击编辑扣件然后在属性下进行更改。 重新指定孔 改变 智能扣件 属性的方法之一是为不同的 组 重新分配孔。 请参见 编辑智能扣件 以了解改变紧固件属性的其他方法。 要重新指定孔: 用右键单击 FeatureManager 设计树中的智能扣件,然后选择编辑智能扣件。 在 PropertyManager 中编辑单击编辑分组。 在扣件树中展开组和系列。 选中您想重新指定的孔系列,然后将之拖动到树内的另一个组中。孔系列移动到树中的新组下,新的扣件出现在图形区域。
