DrawCompare DrawCompare 用于比较两个工程图文档的所有实体。工程图之间的差异以颜色码显示。您也可将分离工程图与其关联并完全装入的工程图相比较。 DrawCompare 在位级(bit)比较两个工程图的位图。当工程图比较时,只有视觉更改才被捕捉。例如,如果您将注解往左移动 2mm,此更改将反映在比较中。相反,如果您更改诸如说明之类的自定义属性,此不会反映在比较中。 父主题工程图 相关概念 摘要信息 - 自定义与特定配置 使用 DrawCompare 欲使用 DrawCompare 工具: 单击工具 > 比较 > DrawCompare。 对于工程图 1,单击浏览定位工程图。 单击更改工程图 1 颜色 ,以更改用于显示工程图 1 中差异的颜色。 对于工程图 2 重复步骤 2。 单击更改工程图 2 颜色 ,以更改用于显示工程图 2 中差异的颜色。 单击比较工程图 。 完成比较后,将会在对话框中出现以下选项: 差异。显示两个叠加的工程图。 工程图 1 和工程图 2。显示所比较的两个工程图的图像。 比较后,选择以下选项: 添加部分。从差异显示中清除工程图 2。 移除部分。从差异显示中清除工程图 1。 打开结果 。 打开先前保存的 DrawCompare 结果。 保存结果 。将 DrawCompare 结果保存为比较的位图文件 (*.Compare.BMP)。 关闭对话框。 在分离工程图中使用 DrawCompare 当您比较分离工程图时,DrawCompare 将分离工程图的位图与模型完全装入的同一工程图的位图进行比较。 欲在分离工程图中使用 DrawCompare: 单击工具 > 比较 > DrawCompare。 对于工程图 1,单击浏览找出分离工程图。 单击比较分离工程图 或文件 > 比较分离工程图。 分离的工程图打开,模型为比较完全装入。
