多个注解 多个注解这一术语指的是: 生成注解类型的多个实例 复制及粘贴注解和其它实体的任何组合 您可如下移动或复制多个注解: 您可选择注解、尺寸、工程视图、以及草图实体。您可单个或整框选择项目。 您可在工程图中剪切和粘贴或拖动多个项目,或您可使用“移动实体”或“复制实体”工具。任何单个项目可在新的位置移动,删除等等。 当您粘贴多个项目时,粘贴点为所有所选项目的中心。所有粘贴的项目均保持其相对位置。 您可以剪切或复制一张工程图纸上的项目,然后粘贴到另一张图纸。 您可剪切和粘贴属于不同视图的项目。项目被粘贴时,它们均附加到激活的视图中。 父主题注解 相关概念 移动、复制、旋转、按比例缩放或伸展实体 生成多个注解 您可生成一注解类型的多个实例而不关闭 PropertyManager 或对话框。 并非所有注解都支持多个实例。 欲生成多个注解: 单击注解工具栏上的相应工具,或单击插入 > 注解,然后从菜单中选择一工具。 键入文字并在 PropertyManager 或对话框中选择选项。 保持 PropertyManager 或对话框打开,在图形区域中单击以放置注解。 如果您需要多次放置,根据需要决定单击次数。 如果注解有引线,先单击来放置引线,然后再次单击放置注解。 您可为注解的每个实例在 PropertyManager 或对话框中更改文字和其它项目。 单击 复制和粘贴注解 要复制和粘贴注解: 选择注解。 单击标准工具栏中的“复制” 或编辑 > 复制。。 在图纸中单击,然后单击标准工具栏中的粘贴 或编辑 > 粘贴。 您可编辑并重新附加副本。 您也可按 Ctrl 并拖动注解。当您丢放注解时,即会显示副本。
