工程图中的品质 工程图视图可以是: 高品质。所有的模型信息都装入内存。 草稿品质。只有最小的模型信息才装入内存。有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。您可在草稿品质中不还原模型而标注视图注解。 所有工程视图都自动以高品质生成,除非: 您打开包含有在 SOLIDWORKS 2006 以前版本中以草稿品质保存的工程图视图的工程图。在此情况下,工程图视图仍为草稿品质。 如果您将工程图视图更改到高品质,则您不能再将之改回到草稿品质。 您为新的工程图视图覆盖高品质设定。 工程图可以两种模式包含视图。 父主题工程图文件类型 相关概念 分离工程图 分离工程图操作 轻化工程图 覆盖高品质设定 欲为新的工程图视图覆盖高品质设定: 单击 选项 (“标准”工具栏)或 工具 > 选项。 在系统选项选项卡上,单击显示样式。 在显示新视图品质下,选择草稿品质,然后单击确定。
